Hi
Habe die ForenSuche schon beschäftigt aber nix gefunden.
Vielleicht ist es ja auch ein neues Thema.
Kennt jemand von euch Auspuff der Firma QD-Exhaust ( http://www.qdexhaust.it )??
Habe denen mal ne Anfrage geschickt ob sie auch was für Superduke machen.
Und es kam ein ........JA.
Sie haben mir auch noch Bildchen mitgeschickt. siehe unten
Das tolle daran ist, das es sie warscheinlich mit Kat (Euro3) gibt und somit bestens geeignet für SD07 und SD-R.
Hab mal an dem Deutschland-Importeur ne Mail geschrieben mit ein Paar Fragen bezüglich Preise und ABE.
Mal kucken was zurückkommt.
Jetzt ne Frage: Kennt jemand diese Marke? Speziel dB-entwicklung, oder sind die auch eher Grenzwertig wie die Leo´s.
hab per Ebay auch jemanden angeschrieben bezüglich Lautheit.
ICH ZITIERE
Wenn der Kat und der DB-Eater drin ist hört sich die Anlage etwas dumpfer an als die originalen Duc Dämpfer.
Lauter wird es, wenn du z.B. nur den Kat rausnimmst. Das Geht ganz einfach,wie mit dem DB-Eater.Macht man nur auf der anderen Seite des Dämpfers.Zwei Schrauben lösen,Kappe abnehmen Kat raus und Kappe wieder ran schrauben.
Und unangenehm, wenn du den DB-Eater rausnimmst. Dann hast du bei der Polizei auf jeden Fall verloren.Hört sich an, als wenn ein Panzer in den Krieg zieht ;-)
Hoffe, die Info hat dir geholfen.
ZITAT ENDE
Bei diesen Dämpfern handelt es sich um die Duc 1098 Dämpfer. Bin auf diese gekommen da der SD-S ja welche von der 1098 (Leo´s) verbaut hat und somit ja net schlecht auf die SD passen.
Weiter Infos folgen.
cya
