Ach so. Ja klar, die Halterungen kann man auch umschweissen...
Quat-D oder SIL ???
und dann die Titan Troncocon das würde bestimmt
fetzig aussehen
vorne am Y rund und hinten oval flach
@ Feile
Das wäre klasse
Wenn du dir die Arbeiten machen solltest und einen o. beide Töpfe prov. drehst, schiess mal sofort Fotos damit man was sehen kann
@ Cau-Chang
Ich könnte mir auch vorstellen das das sehr gut aussehen würde
Ist der Anschluss am Topfeingang eigentlich bei beiden Varianten (Alu/Carbon + Titan) mittig im Topf ? -
jup die sind mittig
bin mal gespannt wenn einer die so montiert
qud_d_990sm_ktm.jpg das ist ne ovale Bolt on von der 950/990 SM da ist nur ne Platte mit Gewindebolzen angeschraubt.
quad_d_990sd_ktm_tronc.jpg das ist die Troncocon in Slip on Ausführung der SD
da kannst du die Ösen auch um 90° versetzt anschrauben
da brauchst nix schweißen oder am Y Rohr rumfummeln
hallo bommel......
also.... ich habe heute geschaut..... das wird ziemlich eng.... denke und zwar am unteren ende der heckunterverkleidung
sowie an den fußrasten... falls da welche wären......leider hatte ich keine lust extra wegen dir da jetzt groß rumzuschrauben.....
allerdings musste ich beim messen und schauen feststellen
das BEIDE auspuffhalterungen gebrochen sind.....
und zwar nicht die schellen sondern das winkelblech direckt am ende der senkrechten kantung....ich hoffe ich bin ein einzelfall..... hab es gleich mal chau chang gemailt....
da ich nun morgen des ganze geraffels abschrauben muss.....
kommst du nun doch in den genuss deiner bilder..... hat also auch was gutes....
wobei ich glaube es wird nicht passen ohne das Y-rohr abzuändern....
etwas mehr luft weil unten rund könnte dir allerdings die vorgeschlagene variante
Titan Troncocon verschaffen......morgen weißt du genaueres.....
Man kann, wie Chau Chang gesagt hat am Auspuff den Ring mit den Schrauben etwas lösen kann und die Haken verschieben .
@ Cau-Chang
Danke für die Info und Bilder der Töpfe
@ Feile
Das mit deiner Halterung ist ja nicht so prickelnd, aber ich denke die wird man dir ersetzen.
Dir auch erstmal danke für deine Mühe
Da bin ich mal morgen auf den Versuch und die Fotos
der gedrehten Töpfe gespannt
Gruss Bommel
Hallo, ich hab heute meine Quad D Carbon gedreht,
es paßt alle so wie es ist, hab nur vorne die töpfe aufgeschraubt und die hacken für die federn um 90 grad gedreht, ansonsten siehts gut aus bin dann mit dem kennzeichen noch höher gekommen, fotos gibts heut abend, Perfect wäre es für mich wenn ich jetzt auch noch um 90 grad gedrehte endkappen hätte. Vielleicht kann da mal Chau Chang nachsehen ob da welche von einem anderen Topf zb. Duc passen würde so wie auf dem bild weiter vorne in diesem Thread -
Das hört sich doch schon mal sehr gut an
Passt das auch mit den Sozia-Rasten ?
Ich bin echt auf die Fotos gespannt
Die passenden Endkappen gibt´s bei Daniele Moto für 39,-€ Stück. Ich denke aber Chau Chang kann
die auch besorgen
Gruss Bommel
Hallo, mit den rasten weiß ich das nicht so genau aber ich denke schon dass die noch passen, hier schon mal 2 handyfotos und abends gibts dann die heckansicht usw.
Hat jemand schon probiert ob das auch bei der normalen SD passt?
Wenn möglich bitte mit
sieht fesch aus
ich werde sobald der "Marco" wieder vom Urlaub kommt
den anbaggern das er uns solche Kappen besorgt
und wie funzt das mit dem gebogenen Endrohr?
Endrohr.jpg -
Hier noch mehr fotos
Noch eins, Ja Cau Chang mach das mal ich brauch auf alle fälle 2 kappen, weiß nur noch nicht genau wie es mit den eatern und dem anderen blech so funzt aber ich brauch halt dann alles
und vorab erstmal danke für die Bilder
Gefällt mir schon ganz gut
nur stehen die Töpfe etwas weit auseinander wie ich finde
Hast du die jetzt extra so montiert damit das Kennzeichen so hoch wie möglich kann, oder lassen
die sich nicht enger zusammen montieren da die Richtung durch das Y-Rohr vorgegeben ist ?Der Stefan "sd-s" hat an seiner SD-R ja die Leo Factory Töpfe der Duc 1098 montiert. Schön wäre
wenn sich die Quat-D auch so eng nebeneinander montieren ließen. (siehe Foto)Gruss Bommel
Also bei mir kann ich sie nimmer enger zusammen machen, da ich ja sonst mit dem Kennzeichen hinter den Töpfen gehen müßte, vom y rohr her wäre noch was drin gewesen aber auf keinen fall so wie bei deinem mittleren Foto.
sieht gut aus - aber die endkappen gehören in die mitte gerichtet, nicht nach aussen :)
ich werds bei meiner normalen sd mal probieren, dauert aber noch n bisschen wegen meine gipshaxn
