Moin, ich hab nen Alu-Natur-Auspufftopf und möchte den aber gerne schwarz haben.
Welche Möglichkeiten bieten sich?
Danke
Viktor
Danke
Viktor
Hallo Viktor,
Du kannst den ESD entweder eloxieren oder Pulverbeschichten.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Pulverbeschichtung die Temperaturen aushält.
Ich glaube, daß die haltbarste Lösung eloxieren ist.
lg, Tom
Aber Achtung, Eloxate verfärben sich bei hohen Temperaturen. Bei schwarz ist ein braun zu erwarten.
Hab ich selber schon gesehen beim Paintballsport, da ist es zur Zeit Trend, seine eloxierten Markiererteile in den Ofen zu schmeißen und zu backen!!
Es gibt doch auch temperaturbeständige Lacke?
Schwarzchrombeschichtung
Temperaturbeständig und SAUTEUER
P.S.:
Schwarz Verchromen wird oft mit schwarz Chromatieren verwechselt. Trotz der ähnlich klingenden Bezeichnung handelt es sich beim schwarz Chromatieren um ein gänzlich anderes Verfahren, das zur chemischen Einfärbung und zur Steigerung der Korrosionseigenschaften von galvanisch erzeugten Zinküberzügen dient.
Bei Schwarzchrom sind in eine metallische Chrommatrix Chromoxide eingelagert. Das Chrom dieser Chromoxide hat verschiedene Wertigkeitsstufen, maximal jedoch IV. Bei der Prüfung nach DIN 50993-1 kann dieses vierwertige Chrom in drei- und sechswertiges Chrom dissoziieren, so dass die Prüfung ein positives Ergebnis aufweisen kann, obwohl die Schicht kein sechswertiges Chrom enthält.
Lackieren kannst eigentlich in dem Fall vergessen, da Du bei Alu vor dem eigentlichen Lack einen Haftvermittler aufbringen mußt. Dieser ist aber leider nicht so Temperaturbeständig.
Bei den ganzen Beschichtungsmethoden kenn ich mich natürlich nicht so genau aus. Aber die originalen Duke2 Endtöpfe sind ja auch in irgendeiner Art "eloxiert" bzw. beschichtet. Lackiert sind die definitiv nicht.
lg, Tom
eloxieren oder schwarzverchromen
dazu musst du als erstes mal den kompletten topf zerlegen
weil das ein tauchbad ist.... kommt mit der dämmwolle net so gut
desweiterne sollten wegen dem bad die teile sauber sein also nicht gebraucht
schwarzverchromen ist wie verchromen ein hoher arbeitsaufwand... recht teuer...
hebt aber super.... allerdings sind betriebe die dies machen sehr sehr dünn gesäät
Pulverbeschichten.... hitzebeständig bis 200 grad.... könnte kritisch werden...
keramikbeschichten.... des funktioniert ist aber auch recht teuer....
ich würde es mit lackieren versuchen... und zwar net aus der dose....
sondern gescheit beim lacker....
Werd morgen mal bei meinem Pulverbeschichter anrufen, mal sehen was der meint.
Viktor
