Meine LC 4 hat gute 20 000 Kilometer drauf und ich hab ein eigenartiges "Ventilgeräusch" es hört sich so an ,als ob der Auspuff zwitschern würde, ist natürlich Drehzahlabhängig und kommt vom Zylinderkopf .- eventuell zu großes Ventilspiel ? oder Nockenwelle?.... vielleicht hat schon jemand damit zu tun gehabt.
Danke
mfg
LC 4 640 Geräusch am Zylinderkopf
Vermutlich ist der Alustopfen am Auslasskanal undicht. Der Stopfen verschließt die Bohrung für das SLS.
Danke
aber was meinst Du damit SLS und Stopfen kann ich weiterfahren oder Zylinderkopf runter .....
mfg -
Sieh mal vorne am Zylinderkopf nach, wo die Auspuffkrümmer angeschlossen sind. Dort wirst du vermutlich eine Stelle finden, an der etwas Abgas austritt.
Einige Motoren haben ein Sekundärluftsystem (SLS). Damit wird Frischluft in den Auslasskanal gesaugt. Motoren ohne SLS haben die Bohrung im Zylinderkopf ebenfalls, allerdings ist die mit einem Stopfen verschlossen. Den Stopfen kann man auswechseln, wenn man den Krümmer abbaut. Der Kopf muss dafür nicht demontiert werden.
Vielleicht hat das was zu tun weil ich vor kuzen einen Vergaser KEHIN FCR 41 statt des Originalen montiert hab ?
mfg -
ist ´bei meim Keihin auch und der Flachschieber rasselt so lustig
Liegt an der Rollenlagerung oder??--->Flachschieberrasselvergaser
jup meine LC 4 SM ist halt n Baby, des rasselt halt gerne mit der Keihin Gaser Rassel
