Hi
hab auch Vista, aber wenn du einen Beitrag schreibst sind unten 4 Reiter, Smileys, Einstellungen, Dateianhänge und Umfrage, da dann auf Dateianhänge, Datei auswählen hochladen, einfügen und es sollte funktionieren...
Gruss Sebastian
690 SMC, guckst du hier auch !! ;-)
- 690 SMC
- Hellfish
merci sebi,
ich sollte die augen besser aufmachen, ich idiot hab mich immer auf bild einfügen fixiert.
dabei iss so einfach !!!
hier die photos von meinen hitzeschutz"blechen.....fasching 09 und noch mehr !! 079.JPGfasching 09 und noch mehr !! 078.JPG
sehen aus wie die von uns
selbst gemacht sind sie am günstigsden.
was kosten die teile normal?
Biagsdei: hast did eine kantn aufgebockt ohne motorschutz? kein problem in diesem fall?
hitzebleche sehen echt schick aus...serwus, ich hab kein problem ohne motorschutz die ktm aufzubocken , man muß nur wissen bei welcher stelle sie sicher steht.
aber nach ein paar mal aufbocken hatt man das gleich im gefühl.
das einzige was etwas be ist, das der ständer ansich um 1-2 cm zu hoch ist. hatte vorher 520exc supermoto , das ist er ohne probleme darunter gegangen. muß ich mal etwas niedriger machen....
ich dachte dabei auch eher an das problem, dass dann das gesamte gewicht der smc auf dem motorblock lastet, da der rahmen ja leider nicht drunter vorbei führt wie bei einigen älteren modellen...
denke nicht, daß das der ktm schaded, das wäre ja der hammer ,wenn beim "parken" was kaputt gehen kann.
hab sie letzte woche vom winterschlaf erweckt, batterie rein , kleiner check ---- und ab auf die piste....
Hallo BAB,
Ist es möglich den deinen Carbon-Krümmerschutz an den Enden (siehe Bild) etwas zu verlängern ?
Dann würde einer völlig ausreichen.
Hello !
Gibt es mittlerweile eine verlängerte Version vom mittleren Krümmerschutz ? Hab bereits meine 3. Hose kaputt gemacht weil ich, wenn ich zu weit vorne sitze immer am Krümmerrohr ankomme. Den Akra-Krümmer will ich mir ehrlich gesagt nicht kaufen um 600€.
gruß
Asgard -
ich überlge mir das von touratech zuzulegen
Wäre ne Möglichkeit. Gibt es das auch in Schwarz ?
Edit: Ok gibt es nur in Silber. Optisch passt es leider nur nicht zu dem Carbonabdeckungen :(
