Hallo zusammen!
Habe jetzt mit meinem Baby (SD 05) schon knapp 20'000km gefahren und bis gestern auch noch kein grösseres Problem gehabt. Keine Ahnung wieso, bei zügiger Landstrassengeschwindigkeit hatte sie auf einmal Zündaussetzer und Tacho / Drehzahlmesser spielten verrückt, nach ein paar Sekunden war Motor ganz aus. Konnte wieder normal starten, Gasannahme war sehr schlecht und höhere Drehzahlen führten zu Aussetzern bis Motor wieder aus war. Interessanterweise wird dabei das Instrument dunkel, keine Anzeige mehr sichtbar. Bei wiederholten Einschalten der Zündung geht die Anzeige kurzfristig wieder. Die gelbe Fehlerlampe brennt während den Zündaussetzern.
Zum Glück konnte ich mit ca. 2000 U/min noch nach Hause schleichen, alle Stecker und Sicherungen kontrolliert, Batterieanschlüsse und Kerzenstecker überprüft, alles i.O. Anschliessend auf dem Montageständer 15 min laufen lassen, nach 10 min Motor aus, Instrument ohne Anzeige und sie lässt sich nicht mehr starten. Nach mehrmaligen Zündung ein, Zündung aus, drehte der Anlasser wieder und sie sprang sofort an. Immer noch die gleichen Symtome, im Standgas läuft sie, ab 3000 Aussetzer und ab ca. 4000 stellt sie ganz ab.
Werde am Montagmorgen gleich beim Freundlichen vor der Türe stehen und höflich um Diagnose bitten! Hat jemand hier eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Grüessli aus der Schweiz von
Dreibond
