Hab mal ne blöde Frage,springt ne Duke ab Bj96 mit E-Starter und Kickstarter auch ohne Batterie an? Also in diesem Fall natürlich nur mit Kickstarter.Habe in der Suchfunktion schon vieles verschiedendes darüber gelesen aber was Stimmt nun, geht es oder geht es doch nicht.Die Frage stellte sich bei uns letzte Woche kanns bei mir leider nicht Ausprobieren da der in der Werkstatt ist.
Danke im Vorraus Gruß Jens
Läuft die duke 1 auch ohne Batterie?
würd ich keinesfalls machen, da die Batterie auch als Puffer für Spannungsspitzen agiert
sonst kann es passieren, das du dir dein Steuergerät schießt
nicht umsonst kannst du dir einen "Batterieeliminator" kaufen, quasi ein Kondensator.
es geht aber auch, das du ins Werkzeugfach eine Notbeleuchtungsbatterie für kleines Geld einbaust
habe ich schonmal geschrieben
ins Werkzeugfach unterm Seitendeckel Allerdings nicht die Orginale, sondern eine vom Conrad electronic der hat Batterien in sonderbauformen für Notausgangsleuchten. Kostet bei 1,3 AH 13 bzw 23 Euro BST-Nr 255394-ZA oder 255556-ZA
auch im thread
Batterie ständig leer duke 1
nein, das macht der Spannungsregler.
nein macht sie nicht!
Alle KTMs mit E Starter brauchen für die Zündung eine ErregerspannungGruss
Norbert
Danke für die Antworten.
Norbert meinte alle die mit E-Starter was ist mit denn älteren Modellen ohne E-Starter geht es da oder brauchen die auch die Spannung für die Zündung?
Ich werd es bei mir nicht ausprobieren bevor noch was durchknallt.
Noch eine Frage ich kenn das noch von meiner MZ Silverstar mit Rotax Motor, da konnte man nach längerem Stehen wenn nur der E-Starter nicht gleich wollte gleichzeitig den Kickstarter betätigen um das Anspringen zu erleichtern, sollte ich das bei KTM vermeiden? -
die 94er und 95er Modelle haben keine Kokusan sondern eine SEM Zündung brauchen dadurch keine Batterie
Die neuen Modelle ohne E-Starter 625 und 660er (HighFlow) brauchen auch keine BatterieKickstarter und E-Starter gleichzeitig verwenden sollte man vermeiden, bringt auch nicht viel
Wenn sie längere Zeit stehen wird, Benzinhahn zu und laufen lassen bis sie ausgeht.
Hat man dieses nicht gemacht, dann nach längerer Standzeit die Duke kurz auf die linke Seite legen, damit der alte Sprit aus der Schwimmerkammer läuft und frischer nachGruss
Norbert
ist eine gute Frage.
Passt zwar nicht ganz zur Duke 1, aber kann eine 2010er EXC (mit E-Starter) auch ohne Batterie auskommen. Bis BJ 2007 AFAIK wurde die immer ohne Batterie/E-Starter produziert.
was soll das ganze dann bringen ?
Gruss
Norbert
Was meinst du mit bringen.
Frage geht darum ob die EXC auch ohne Batterie starten würde oder ob die Batterie auch bei reinen Kickstart vorhanden sein muss.
Die 625SMC hat einen E-Starter
kann es dir nicht genau sagen, aber gehe mal davon aus das auch diese Zündanlage eine Erregerspannung braucht.
Meine Frage war darauf bezogen, ob es da wieder einen gibt der den E Starter raus werfen will
die erste 625er hat keinen E Starter... der Vorgänger der 660er, als die 660er dann draussen war, da hat die 625er dann auch den E Starter bekommen
Gruss
Norbert
Man erfahrt immer wieder was neuesZitatDie neuen Modelle ohne E-Starter 625 und 660er (HighFlow) brauchen auch keine Batterie
Aber die neuen haben eben einen.
