Hallo Magus ...... Was bringen den die seitlichen ANTIRUTSCHMATTEN am Tank ??
Ist es so wie der Hersteller sagt das die Arme entlastet werden ? wie ist das Fahrgefühl ?
Gruß SD05
Gruß SD05
Servus,
einfach mehr Grip und besserer Halt beim Kurvenfahren, und der Tank wird nebenbei auch noch vor Kratzern geschützt.
Ok, der Thread ist schon ziemlich alt, aber ich habe nun das gleiche Problem und hier ist meiner Meinung nach keine richtige Lösung für mich dabei. Hatte mich ja im August hingelegt und habe den Tank lackieren lassen. Nun ist er ca 1cm zu lang und das Fiese ist, dass der Trick mit dem vorn zuerst anschrauben nicht geht weil der Tank hinten am Heckrahmen anstößt bevor ich vorn die Schrauben rein bekomme. Da ist ja auch noch der Halter vom LKD der stört. Wegen dem LKD Träger ist auch auf-fräsen der Löcher vorn leider keine Option. Die "0,5mm" die da noch gingen retten mich nicht. Ich brauch mindestens 3mm..
Deswegen frag ich hier einfach nochmal in die Runde ob in der Zwischenzeit irgendwie "die ultimative" Vorgehensweise entwickelt wurde. Wenn nicht, werd' ich wohl eine Fräser-Offensive starten obwohl mir das eigentlich widerstrebt. (Inkl. der Schrauben mit Zentrier-Hilfe, das ist ja ne flotte Lotte, wenn man eine Drehbank hat.
Also: Wie bekomme ich das zu lange Drecksding da rein? ![]()
hast du schon versucht beim Heck zumindest die beiden oberen Schrauben zu lösen und die unteren zu lockern, dann solltest du das Heck beim Rücklicht soweit runterdrücken können das die Öffnung für den Tank durch das zurückgekippte Heck größer wird.
Tank reinrutschen lassen und den Tank nach unten und das Heck nach oben drücken bis du alles wieder fixieren kannst.
Beim Tank festziehen vorher alle 4 Schrauben nur 1-2 Umdrehungen des Gewinde nutzen und erst festziehen wen alle vier angebissen haben dann sollte das klappen, geht aber trotzdem sehr streng rein!
Aaah OK, das werd ich morgen mal probieren. Danke! ![]()
Ich hatte den Eindruck, daß der Tank etwas besser paßt, wenn das Heck in der oberen Position steht. Ich kann mich aber auch täuschen.
Beim Verstellen der Höhe unbedingt die Tankschrauben lockern.
Ansonsten hatte ich mir damit geholfen die Hülsen die in den Gummi´s stecken, an einer Seite soweit abzufeilen, daß eine plane Fläche entsteht. Die Hülsen dann mit der abgeflachten Seite nach hinten in die Gummis stecken.
So konnte ich die Schrauben so weit schräg hineindrücken, bis sie im Gewinde gefaßt haben. Geht einigermaßen, gut ist aber anders. Grundsätzlich hatte ich vorne zuerst die Schrauben drin, hinten hat es dann gepaßt, allerdings war es sehr knapp zwischen Tankende und dem Blech das die Batterie fixiert.
Markus
Ja mit Heck in der oberen Position geht er locker rein. Versteh auch nicht, warum der Tank übern Winter ausgebaut immer länger wird. Wenn wenigstens mal mehr als 15l rein gehen würden, aber den Gefallen tut er einem nicht.
Schrauben hinten locker rein, und dann vorn mit leicht angehobenem Tank. Die Gummies lassen sich besser als erwartet komprimieren.
Also das war ja schon beängstigend einfach! Der Trick mit dem Heck absenken hat es richtig gut getan
. Selbst die oberen Halteschrauben vom Heck gingen zum Schluss ziemlich leicht wieder rein nachdem ich den Tank fingerfest verschraubt habe. Ist natürlich auch ein ordentlicher Hebel von der Heckspitze bis zu den unteren Schrauben hin.
Danke nochmal!
