Nabend ...
heute war schönes Wetter bei 20°C. Also mal auf einen Kaffee in der Sonne.
Kühlwasser war wärend der Fahrt immer um die 70-90°C.
Wieder zu Hause angekommen war die Kühlwassertemperatur auf 98°C gestiegen. Wahrscheinlich bedingt durch eine lange Ortschaft + 30er Zone.
Habe das Bike im Hof abgestellt und musste feststellen, dass rechts hinter dem Vorderrad eine grünliche Flüssigkeit aus der Verkleidung tropft.
Direkt in die Garage geschoben und die Verkleidung abgebaut.
Schuldiger war hier wohl ein Deckel, siehe angehängtes Bild. Hier tropfte die Soße raus. Bin dann vorsichtig (Verbrühungsgefahr ) mit der Zange leicht dran.
Der Deckel war nicht wirlich fest zugedreht. Ob das der Grund war ... hoffen wir es.
Zumindest kam dann ein kleiner Schwall Kühlflüssigkeit aus dem Deckel. Habe ihn dann fester angezogen.
War eventuell zu viel Kühlflüssigkeit im System ? Deckel defekt ? Luft im Kreislauf ?
Der Stand war jetzt im unteren Dritten zwischen Min und Max. (60°C Kühlwassertemperatur)
Hattet ihr auch schon so ein Problem ? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es.
Werde die Sache bei der nächsten Ausfahr mal beobachten.
