Lichtprobleme
  • Hallo Ktm Freunde!!
    Habe leider bei meiner 690er SM bj 07 ein Lichtproblem....
    Bei mir schmilzt der H4 Stecker der direkt an der Lampe angesteckt ist !!!
    Dieses Problem ist jetzt schon zwei mal aufgetreten, ich hab die spannung schon gemessen ob sie vl drehzahlbezogen reagiert, aber sie sinkt nur um 0.5 Volt.
    Vl hatte einer von euch schon einmal dieses Problem???
    Bitte um Rat!
    Vielen Dank im Vorraus
    Kevin :Daumen hoch:
    Grüße Kevin :Kürbis:
  • Hast Du mal die Birne gecheckt ? Ob die richtige drin is ? Müsste glaube ich so um 70 / 55W sein.
    Ansonsten check mal die Steckkontakte im Stecker und die Kontakte der Birne, wenn verschmutzt = hoher Übergangswiderstand = Wärme = schmelz, schmelz ! :Daumen runter:
    Da Du ja die Spannung gemessen hast, kann ich mir im Moment auch nichts anderes mehr vorstellen !
    :Tempo: Richtig schnell biste erst, wenn Dich selbst im Rückspiegel siehst !!! :peace:
  • Hatte bei meiner 640 damals die Maske von der 620 drangebaut, da hatte der Scheinwerfer nur ne Plastikscheibe, nicht wie die 640 eine aus Glas. Bei meiner verwendeten H4 Birne ist mir schön die Plastescheibe geschmolzen, und das trotz Fahrtwind. Check mal ob bei dir die richtige Birne drin ist.
    Gruß,
    Chris
    1290 SDR S.E.
  • Die Kontakte sind in ordnung hab sie ja nachgesetzt wie mir der orig. Stecker geschmolzen ist!!!
    Die richtige Birne ist auch drinnen...!
    Vl hilft euch das weiter ich hab 14 V auf den steck kontakten...
    Aber normalerweise müsste die Birne die 2 volt "überspannung" aufnehmen oder liege ich hier falsch?
  • Ja, da haste Recht ! Die Überspannung sollte kein Problem sein, geht höchstens zu Lasten der Lebensdauer der Birne !
    Die Spannung hast Du ja gemessen, als kleiner Tipp : miss doch mal den Strom noch zur kontrolle ! :zwinker:
    Danach kannst Du den Strom anhand der Watt Werte auf deiner H4 Birne ausrechnen und vergleichen.
    Aber einen Wackelkontakt haste nicht etwa, das die Lampe gelegentlich flackert ? (evt. im warmen Zustand?)
  • Ok werde das mal nachmessen !!! Und nachrechnen!!!
    Nur das komische ist ja das wenn ich die kontakte der birne mit feinem schleifpapier abschleifen dort wo der stecker geschmolzen ist, funktioniert sie wieder. Nur die frage ist wie lange und der Grund des schmelzens!!!???? :denk:
  • Dann kann es sein das de nen schlechten übergangswiderstand hast und da verbrät man schon Stomr zur wärem würde mal alles schön sauber schmiergeln und dann mit kontaktspray einsprühen.......denn sonst ist da ja alles richtig sagst du....richtige brine Steck kontakte sind super......haste messgerät da......dann mess mal die übergangswiderstände......die Spannung ist normal von 14 volt mess mal beim Auto wenn er an ist da haste auch so 14,5 Volt von der Lichtmaschine kommt das um die Batterie laden zu können und alle elektrichen verbaucher eines Kfz´s sind dafür ausgelegt.....die können das ab....
    haste nen Spiegelreflektor in der lIchtmaske....nicht das da irgendwas mit ist und deswegen die wärme der Brine nicht mehr nach vorne zum scheinwerferglas reflektiert wir....und somit nen Hitzestau bei der birne bekommst
  • Hey Leute
    Ich denke ich hab das Problem endlich gefunden :knie nieder:
    Es dürfte durch mein waschen der Kati feuchtigkeit in den Stecker gelangt sein!
    Dadurch hats mir den Stecker geschmolzen.
    Hab sie in letzter zeit weniger gewaschen als sonst und hab auch aufgepasst dass kein wasser zum Tacho und so kommt!!!
    Jetzt funktioniert sie einwandfrei und auch schon länger........mal schaun wie lange.
    Aber werde jetzt den stecker in nen Schrumpfschlauch packen hoffe das ich dann das Problem behoben habe.!!!
