Rizoma KZH und Blinker Relais
Guten Morgen!
Weder das eine noch das andere, es ist einfach nur praktisch
!!!Du brauchst nichts am Kennzeichen bohren oder verstärken, der Kunststoff hällt auch bei stärkeren Vibs als es unsere
haben sehr gut und reißt nicht. Außerdem kannst Du mit zwei Handgriffen das Kennzeichen rausnehmen und wieder einsetzen, vergiß nicht, in A haben wir die Möglichkeit mit Wechselkennzeichen mehr als nur ein Mopped zu fahren
.Schönen Tag
Roland
Genau!
Oder je nach Versicherungsart im Winter zurückgeben und Prämie sparen...
so. jetzt hab ich mal bestellt!
dank euch für die bilder.
schau ma mal wann ich dazu komme etwas zu machen.lg
porkyübrigens, wenn wer blinker, spiegel, speedy-teile sucht.
hoff dass das hier nicht verboten ist! -
jetzt hab ich die halterung.
...doch seh ich jetzt dass du die remus hast, ich hab jedoch die akras. bin mir jetzt nicht sicher ob das passt, weil ich mir einbilde dass es bei mir etwas anders aussieht,entweder sind die remus kürzer oder stehen weiter auseinander, oder bild ich mir alles nur ein
bommel was sagst du dazu?lg
porky -
@ porky
Sorry, ich weiss nicht wie breit die Kennzeichen in ÖS sind. Bei uns passt ein 22er z.B. nicht zwischen die Akras (siehe Foto)
und deshalb ist bei der Kombination der Carbon-Kennzeichenhalter zum empfehlen.Gruss Bommel
...das österreichische sollte 21cm breit sein.
kann mir hier jemand sagen ob das passt, möchte nämlich nicht zuerst mein heck zersägen, um zu dieser erkenntnis zu kommen?
andererseits möchte ich den halter auch nicht unnötig zurückschicken, wenns nicht sein muss.lg
da porky -
Ich bin aus Österreich und bei mir passt das Kennzeichen
...aber du hast remus und keine akra!
muss mir das noch genauer anschaun, wenn nicht schick ich den halter eben zurück. -
Da hast du recht
Kann dir nur sagen, bei mir ist links und rechts ca 1-1,5 cm platz zum Auspuff. Ein Freund hat den Titan Remus oben, welcher um einiges länger ist als der Carbon von mir, da geht sich das auch leicht aus mit dem Taferl. Die Akra's,die ich so im kopf hab sind meiner Meinung nach nicht enger zusammen also sollte es keine Probleme geben.
ich kann nur sagen, bei mir siehts so aus!
@ porky
Bei einem 22cm Kennzeichen passt es nicht. Da es sich bei dir aber wahrscheinlich nur um 1-2cm handelt,
könntest du auch an der Befestigung der Akras, also zwischen Schelle und Rahmenheck, eine etwas dickere
U-Scheibe legen um so die Töpfe hinten etwas weiter auseinander zu bekommen. Das könnte schon ausreichen.Gruss Bommel
hey porky,
grad mal nachgemessen und unsere österreichischen Kennzeichen haben genau 21 cm, mit dem Plastikteil herum sind es dann 21,3 cm. Für mich sieht dein Auspuff ähnlich wie bei mir aus vom Abstand her und ich hab gut 1 cm platz. Könnte natürlich schon enger bei dir werden, kann es nicht sagen. Wie Bommel schon geschrieben hat wäre das aber sicher mit ner distanz zu lösen.
grüße
danke für eure tips,
werde die halterung aber zurückschicken, und dafür die aus karbon nehmen.
...schade nur dass ich jetzt auf urlaub fahre, so dass sich dann alles um mindestens ein monat verzögert.lg
da porky -
Hi, kann mir bitte mal jemand erklären wie der edelstahl KZH von MS- Biketec montiert wird?
Hat jemand paar bilder?
Wo ich absägen muss und wo das 2te kleine blech montiert wird das mit dabei ist??
Bin etwas überfordert damit. Wie wird das ganze gemacht?
Danke schon mal für eure hilfe.
@ sebi_melli
Ich schicke dir morgen früh Fotos auf denen die Montage genau zu sehen ist
Gruss Bommel
MS-BikeTec.de -
@ Bommel
KZH gibt es auch für die SMC oder nur für die auf der Website angeführten Modelle.?lg
bottlehead -
Besten Dank ;)
