Hi Leute,
meine 09er SD hatte ja schon immer etwas Schwierigkeiten mit ihrem Wasserhaushalt:
1. Tropfen von Kühlwasser an verschiedenen Stellen (Schellen) nach dem Abstellen - Kopfdichtungen getauscht, einige Schellen getauscht
2. Der Ausgleichsbehälter ist zwar da, auch gefüllt, aber sonst scheint er quasi keine Funktion zu haben. Der Pegelstand bleibt irgendwie immer ziemlich gleich. Eigentlich müsste der Stand bei heißem Motor deutlich nach oben gehen, um dann bei Erkalten wieder zu sinken. Das tut es wenn dann aber nur um 2-3 mm.
3.Jetzt nach der 15.000 Inspektion, wo der Mechaniker wohl Kühlwasser abgelassen hat, bleibt der Behälter wieder gleich und der Pegel im Kühler sinkt nach jeder Fahrt
. Ich habe jetzt drei mal in den Kühler nachgefüllt (immer so 20-40 ml) und nach Abkühlen fehlt immer wieder was im Kühler. Vor der Inspektion war der Kühler immer ganz voll.
Ob da noch Luft im System ist ? Ob der Kühlerdeckel nicht richtig funktioniert ? Ob die Wasserpumpenwelle undicht ist ? (Am Schlauch der Motorentlüftung ist aber alles normal, nicht versifft )
