Hallo habe bei meiner ktm orginale übersetzung und wollte mir hinten e neues kettenrad holen weil is alte verschlissen is, nun wollte ich aber bissl mehr anzug haben hat da jemand von euch ne ahnung wie viel zähne ich da hoch muss???
MFG
MFG
vorne ein Zahn weniger entspricht hinten 3 Zähne mehr.
mfg
na ich fahr zz 17:40 und komm auf gute 170...140 will ich anstreben wenn ich da 17:46 mache komm ich da etwa hin?
mfg
Rechne es doch einfach aus...
17:40=0,425 :170= 0,0025 --> mit der Übersetzung fährst du 170
0,0025x140=0,35 --> umgerechnet auf 140 ergibt das ein Verhältnis von 0,35
17:46=0,370 --> diese Übersetzung hat ein Verhältnis von 0,370
16:46=0,348 --> und diese 0,348
Also solltest du theoretisch mit der Übersetzung von 16:46 auf eine Vmax von etwa 140km/h kommen..
Berücksichtige aber, dass du mit so einer extrem kurzen Übersetzung nur am Schalten bist und ständig in hohen Drehzahlen fahren wirst.
Ohne Gewähr, hab die Gleichung durch logisches Denken erstellt...
mfG
Danke für die schnelle antwort das hat mir sehr geholfen:)
mfg
Du erneuerst aber schon den kompletten Antriebssatz oder??
Hatte ich vor wieso?
mfg
Hat sich so angehört als wolltest du nur die Kettenräder tauschen...aber hat sich somit erledigt
werde jetzt die übersetzung 16:45 Wählen...weißt du was für kettenkit gut ist...und wegen kette x-ring o-ring was hat das eig zu bedeuten?
mfg
503.10.800.118 / 04
780.10.167.118
5/8 x 1/4
kette z-ring
Der Z-Ring, der sich bei der Montage deformiert,
erzeugt einen Federeffekt, der eine konstante und
dauerhafte Sicherung der Schmierung gewährleistet.
Der besondere Schnitt des Z-Rings garantiert
eine höhere Flexibilität, die die Kette besser laufen
lässt. Der konische Teil des Z-Rings erleichtert
dessen Montage auf der Buchse. Die zwischen den
Platten und dem Flügel des Z-Rings angebrachte
Schmierung hält diesen geschmiert und verlängert
seine Haltbarkeit.
Quelle Power parts Katalog
660smc
Also sind Z-ring de besten oder wie muss ich das verstehen?
mfg
Wenn Du bei jedem Wetter (Regen) unterwegs bist dann sicher eine Z-Ring...
Um eine regelmässige Pflege(Reinigen,Schmieren)kommst Du nicht herum
Also ich hab gerade mal gekuckt ich hab so ne z-ring kette und es heißt ja die halten länger muss ich die da unbedingt mit wechseln!? oder reiht es wenn ich ritzel und kettenrad tausche??
mfg
