@ Tead
Da wirst ja noch einige lange Nächte haben denn die Zeit vergeht meissten wie im Flug wenn man noch tausend Dinge erledigen muss
Bin mir aber sicher am 30.4 wirst a schlagkräftige Waffe am Start haben
Gruss Weberix
@ Tead
Gruss Weberix
Sollte schon "weicher" sein als die 2008er, aber so wie Du das beschreibst, ist da bestimmt was "falsch" eingestellt.
Sagst bei der 1000er Inspektion einfach dem Konrad, ... der wirds schon richten
Gruss, Joe
Bei der 1000er Inspektion ist alles egal was mit dem Serienfahrwerk zu tun hat ;) ;)
Fahrwerk kommt komplett neu rein :) Im excited und werde berichten sobald irgendwas fest steht
@ Tead
Gruss Weberix
Dein Wort in Gottes Ohr
So langsam gehts rund
Einfahrzeit einigermaßen überstanden und nun heißt es bald mit dem Umbau beginnen
Übrigens ist mein linker Gabelholm undicht, Kilometerstand 500
- Stummel + Rastenanlage von LSL
- Rennverkleidung noch unbekannt - jemand Tipps? Passform und Stabilität
- Fahrwerk zum bisherigen Stand wird durch Öhlins Cartridge und TTX36 Federbein ausgetauscht
- Motor erstmal so lassen, vermutlich Club race und wenn Fahrwerks Probs geregelt sind und es lohnt vllt Stockkit
- Auspuff Serie überarbeiten
- Überlegung Bazzaz QS, TC und den restlichen Krempel einzubauen, noch unentschieden
- nen Tag auf dem Prüfstand verbringen und alles aufeinander einstellen
Fotos sobald es los geht könnt ich auch machen falls Interesse besteht
... klingt gut!
Interesse besteht!
War heute nochmal lange bei meinem Lieblings Konrad Schittko :)
Viel über die Problematik der RC8 geredet und ein paar Ideen sind entstanden
In Pau Arnos im März wird erstmal viel viel viel ausprobiert
Fahrwerk bleibt Serie aber in Frankreich wird Öhlins Cartridge + TTX36 Federbein, Serienfederbein der 2011er und viele verschiedene Federn mit unterschiedlichen Federraten mitgenommen und dann vor Ort getestet
Nicht das ich mit dem Serienkram aus welchem Grund auch immer besser zurecht komme ;) ;)
Hi !
Der Serienkram bei den 09/10er "R" funktioniert eigentlich schon recht gut auf der RS ,
natürlich wie überall nur bis zu einem gewissem fahrerischen Level , ist aber eher schon
recht hoch angesiedelt . Auf alle Fälle besser als der hochgelobte Öhlins OEM-Kram , die
Forke der RSV4 mal ausgenommen. In den Duc´s bauen die immer die billigsten Innereien
ein die es bei Öhlins überhaupt gibt . Da lässt sich KTM die Federelemente schon etwas
mehr kosten obwohl die WP eigentlich selber produzieren .
Ciao Tom
Problem ist nicht zwangsläufig die Gabel/Federbein, sondern eher die Geometrie, vermuten wir zumindest
Wird einiges zu testen sein :) Mal sehn ob man das Untersteuern in den Griff bekommt
Wenn man von der Geometrie spricht was genau fällt da drunter ?
Nachlauf, Schwingenwinkel , Dreieck Fussrate Sitz Lenker Schwerpunkt
Frage weil ich was lernen will
Danke Gruss Christian
Wir vermuten momentan das es von der Schwinge und Kette kommt
Aber Nachlauf ist definitiv auch nen großes Thema
Ich werde berichten ;)
Das Untersteuern ist mir bei der "normalen" RC8 auch schon aufgefallen, aber ich dachte, das sei nur bei der RC8 (ohne R) ein "Problem".
Deshalb gab es hier ja auch immer wieder mal den Rat, auf die Gabelbrücke der "R" zu wechseln.
Bin auch blutiger Amateur und neugierig, was die Fahrwerksgeometrie betrifft
Gruss, Joe
Gestern mit Carsten Merz mal gequatscht und eine neue Idee für die Untersteuergeschichte erhalten
Wieder was mehr zum testen in Pau ;) :)
nachdem das untersteuern der 8er seit anbeginn ihres kurzen lebens ein thema war, würde mich interessieren was carsten dir rät.
gruß
steve
Ich dachte immer ich wäre der einzige der hier was vom untersteuern mitbekommt ^^ Wurd hier ja irgendwie noch nie bequatscht, wobei es in meinen Augen wirklich drastisch ist
Konrad ging bisher immer davon aus das der Lenkkopfwinkel schuld daran ist. Weg sind wir von der Idee noch nicht, der ist nen halben Grad zu steil in unseren Augen.
Er hat bisher immer das Heck angehoben, sehr langen Radstand und seine RC8 fährt auch wirklich deutlich besser als die Serie, allerdings fehlt ihr die letzte Präzision - wobei ich vllt auch einfach 1000er nicht gewohnt bin und die Trägheit noch nicht kenne
Carsten sagt nun aber das die 0er Karkasse der Contis/Pirellis nach nahezu keinem Gewicht auf dem Vorderrad verlangt - wobei das eigentlich zumindest in meinem Kopf genau das Problem ist
Man legt Gas an und die Karre fährt einfach einen dermaßen großen Bogen, warum dann noch weniger Gewicht nach vorn? Es bleibt mir ein Geheimnis da ich den Aufbau der Reifen nicht kenne/verstehe
Ausprobieren werd ich es allerdings. Heck also runter, Front hoch und testen. Was ja zumindest bei der Superduke ähnlich geklappt hat, auch wenn ich es aus anderen Gründen gemacht habe, aber da war meine Front auch deutlich höher und fuhr um einiges besser
Eine weitere Idee ist die Schwingen/Ketten Stellung bedingt durch das 37er Kettenrad, weswegen ich direkt wechseln werde. Von 17-37 auf 16-33 . Wird auch ausprobiert :]
Sooo viel zu tun, hoffentlich lohnt es sich
@ Tead
O Mann deine " to do" Liste wird ja immer länger da bin ich mal gespannt
Bei der Duke hast du echt hinten runter vorne rauf ? Hatte mal eine 160 Feder drin da is Sie hinten auch tief gewesen fand das aber nicht so gut zum fahren . OK was das fahren betrifft sind wir Lichtjahre auseinander
Der Übersetzungswechsel is ja mal richtig heftig
Gruss Weberix
Ja hab zwar 4 Tage zum testen mit komplett freiem fahren, aber das wird trotzdem arg eng, denke da werd ich auch während der Saison noch testen müssen. Bah :/
Aber wenn ich mit dem underdog schnell fahren will, muss es auf der Fahrwerksseite ein Traum sein
Meine Superduke bin ich ja ähnlich "komisch" übersetzt gefahren.
Die Standard SD sind die meisten mit 16-38 bzw 16-37 gefahren
Dirk ist seine SDR glaub ich 16-39 oder 16-40 gefahren
Ich bin 17-36 ;)
In der Superduke hatte ich hinten das Serienfederbein der 2010er drin, übrigens komplett unbearbeitet - hat wunderbar funktioniert. Vorn war die Gabel zur Hälfte in der Brücke, also die Front deutlich nach oben geholt. Dürften so 6mm gewesen sein
Spannende Sache, das mit der Geometrie und dem Fahrwerk, aber wohl eine Wissenschaft für sich ...
Gut das ich kommende Saison an einen Fahrwerksworkshop teilnehme und hoffentlich auch was mitnehme
Gruss, Joe
Hat hier niemand Erfahrung mit irgendwelchen GFK Verkleidungen?
Help :<
@ Tead
GFK gibts bei carbonperformance - ich warte allerdings noch auf meine Verkleidung grrrr
Bei der Übersetzung solltest Du auf den Schwingenschleifschutz aufpassen, der arbeitet sich u.U. auf.
HaWe Köhle und Co hatten das gleiche Problem im Setiensport, habens nicht lösen können - sind mittlerweile wohl mit der BMW glücklich...
Was hast Du mit der Serienauspuffanlage vor, und wer modifiziert das Ding?
Trotzdem viel Erfolg!
