Kannst auch einfach ein Lastunabhängiges Relais von Polo kaufen 15€ der Stecker passt nicht hundertprozentig aber geht ohne Probleme!
LED Blinker anschließen
- 690 SMC
- gery1001
er hat doch ein Lastunabhängiges, aba da musst trotzdem nen Lastwiderstand einbaun
mfg
ich nehme jetzt den widerstand an den hinteren blinkern raus.
wenns dann noch immer nicht 100% funktioniert, wo löte ich einen widerstand ein?? -
von relaisausgang auf minus wenn du es nicht löten willst ich habe das mit steckern alles hinbekommen kann es also jeder zeit problems und spurlos wieder ausbauen....
und denk dran ein 120 Ohm wieder stand muss das sein....nicht wie die Lastwiderstände die haben ja weniger oder nich??? -
Passt dieses Relai hier? Meinst du dieses smc08? Hat das jemand verbaut?
Das 2 Polige wählen...
Also wenn das von POLO dann das Blaue mit zwei Anschlüssen.
Es ist aber schon etwas groß, musste dann schon gut die Kabel vorne verlegen, damit die Lampenmaske passt. Ich hatte es auch kurzzeitig verbaut, funktionierte aber nicht so wie es sollte (Dauerlicht der Blinkkontrolllampe), hab's zurückgegeben.
Das von ******** wird hier sehr gerne genommen: http://www.*******.de/KTM/690/…ml?listtype=&searchparam=
Bei mir hatte auch das nicht zufriedenstellend funktioniert, es blinkte verzögert.Das von CauChang kenne ich nicht, scheint aber die beste Option zu sein.
