kann mir einer sagen welches Teil hier auf meinem Luftfilterkasten fehlt?
Im Voraus besten Dank
Also bei der 990 SMR steckt da irgend sone Sonde drin, glaub Luftstrommessung oder sowas -> Einspritzung.
Wobei da dis mittlere Loch auch offen ist, net nur die für de Schrauben.
Ka, was da bei nem Vergaser hin sollte.
Das sollte Luftmengenmesser sein. Gibt es den bei der Vergasermaschine?
Tom
Nutzer ist nicht mehr Aktiv !!
Hatte erst gestern den Tank unten und bei der 950'er SM fehlt da kein Teil, allerdings sind die Löcher normalerweise zu! Durch diese Löcher ziehen die Vergaser ungefilterte Frischluft , also würde ich die dringend zu machen - zu kleben oder Schrauben rein.
Da muß ich Euch berichtigen!! Ich habe grade den Lutfilterkaten von meiner 990er umgabaut ,.. auf Highscores Model. Die Schaubenlöcher für den Temperatumesser sind keine Druchgangslöcher!!! Du solltest es mit einem dünnen Draht fühlen können.
Gruß vom Dorf
Nicht 990 mit 950 vergleichen, der Luftmengenmesser ist nur bei den Einspritzern vorhanden ;)
Edit meint: wobei dis den Löchern für die Schrauben ja egal ist, wenn die unten zu sind. Mein Denkfehler ^^
Bah, hatte net noch mal nachgelesen, meinte den Tempfühler, sry
