ja die wiener sind ein lustiges Volk ![]()
Hitzeschutzbleche aus Carbon
- 690 SMC
- PowerPaul
stimmt, hihi
du willst doch erst ab 25 leutz los legen?!oder hast die finger da mit drin?also bei dem link von oben!!
lg
der morgen war schon gerettet. -
Wie steht es denn jetzt um die verlängerten Carbon Hitzeschutz Teile
genau
wie sieht es denn mit dem 3ten schutzblech vorne aus ? gibt es bei ktm nur für den akra krümmer. http://www.carbon-performance.com/index.php?kat_id=82 passt der vorne ?
JA, gibt es nur fürn Akra-Krümmer (bzw. beim Remus is auch so ein kleiner Schutz dabei)
genau DESWEGEN hat der nette Threadersteller ja auch spezielle angefertigt, damit dir beim originalen Krümmer die Hose bzw. Schuhe nicht mehr verkokelst. Ob dieser jedoch noch lebt is die andre frage
^^mfg
der treatersteller hat afaik nichts mit carbon-perfomance zu tun, bei fragen zu carbon-performance kannste auch den user BAB ne Nachrichti schicken
jo danke das weiß ich^^
Aber BAB meinte er macht das erst ab keine ahnung wieviel Stück...glaub 25 warn es, tja und dann hat sich auf einmal fast keiner mehr dafür interessiert.
Und der Threadersteller hätt es auch günstiger gemacht ;)mfg
das 3te teil für vorne gibts doch im carbon-performance shop zukaufen ????
"showI" zeigt es auf nem standard krümmer
hmmmm
Wenn das wirklich so is, wie befestigt man das dann?? Wieso weißt du überhaupt das das nicht der Akra-Krümmer is aufn Bild?mfg
EDIT: Achsooo, das wird mit einer Schelle befestigt...seh ich das richtig???? Wieso sagt mir das denn nicht gleich wer?
Ich glaube beim Akra Krümmer sind Befestigungen vorhanden, beim org. Krümmer gibt es die Variante mit Schelle...
genau, nur das hab ich bis heute nicht gewusst das es was mit Schelle auch gibt^^
mfg
EDIT: Achsooo, das wird mit einer Schelle befestigt...seh ich das richtig???? Wieso sagt mir das denn nicht gleich wer?Genauer gesagt wird es mit zwei Schellen befestigt !
NabendMoin Allso ich habe das dritte vorne das Carbonteil von BAB ;)
auch am Originalkrümmer, das einzige was gestört hat sind die 2 kleinen Bügel aber ne flex löst das ganz einfach.. zur befestigung waren bei mir 2 Schellen dabei, klappt eins ASo sieht es dann montiert aus.
Wenn ich morgen in der Garage bin mach ichs mal ab und zeig euch die SchellenGruß Manuel
zum Krümmer:
passt auf original und Akra Krümmer
hab hier 5 Set (3teilig) liegen, geb ich an Forumsnase zum Nikolauspreis von 135€ inkl Porto ab anstatt 165€
bestell mir dann demnächst das vordere teil, rest hab ich schon
ist nur 42 mal lagernd
