Tankanzeige welches Bj.
  • Hallo Gemeinde,
    welches Bj. der SD hat den Tankanzeiger seberat, ( 05-06 )?
    also nicht in der Benzinpumpe
    ab 07 in der Benzinpumpe ?
    ist das so richtig, oder ist es genau andersrum :sehe sterne:
    Danke
    Weissi
  • @*Weissi*
    Ich weiß jetzt nicht genau, was Du meinst!
    Wenn Du den Signalgeber für die Füllstandanzeige am Benzintank meinst, dann gibt es, meines Wissen`s, bei beiden Modellen in der Funktion keine Unterschiede! Die Befestigungspunkte/Grundkörper/Dichtung und die Kabellänge sind nur verschieden!
    Die Bezinpumpe(n) und Signalgeber sind bei allen SD-Baureihen separat verbaut!
    Vielleicht kann sich ein Foren-User dazu äußern, der schon der "Fass-Pimp" (Benzintank-Austausch `06 auf `07) durchgezogen hat!
    Bade :denk:
  • hallo,
    also die sd 05 hat den geber an der pumpe sitzen und nutzt diesen auch.
    ab 06 ist ein extra geber im tank verbaut.
    dieser arbeitet viel genau also der an der pumpe.
    die pumpen sind 05 und 06 gleich, das kann ich dir sagen.
    ab 07 weis ich es nicht.
  • also die sd 05 hat den geber an der pumpe sitzen und nutzt diesen auch.
    Matthias, ...ist das Echt so? ...das habe ich noch nicht gewusst, das es zwischen den Bj. `05 und `06 schon Unterschiede gibt!
    Man(n) lernt eben nie aus!
    Bade :staun:
  • Chilli hat recht!
    und beim 07 Tank hat der Benzinstandgeber noch eine Abkantung ,sollte man also den 06 im 07 Tank bauen
    zeigt der dann auch falschmenge an.
    Benzinpumpe is auch anders,Vom Kabelbaum(06und07) ist alles Ident.
  • so, hab jetzt den Tank von der SD R Bj. 2010 auf meine 06 gebaut !
    der Passt, hab die Benzinpumpe um 180grad gedreht und montiert passt auch.
    der Tankgeber passt auch!
    aber wo ist der Unterschied bei den Tankgeber, die haben ja beide eine ander Original Nr.?
    Danke :prost:
  • Weissi,
    Ab 2006 ist der Geber separat von de Pumpe verbaut.
    Es ist klar das zwischen die Geber von 2006 und 2007 unterschiede sind weil der Tank geaendert ist (3,5 ltr mehr Inhalt).
    Gruss,
    Marcel.
    Von V-max auf Superduke umgestiegen. Hab's nicht bereut.
  • ja schon,
    hab aber jetzt den Geber von der 06 verbaut !!!
    macht das jetzt einen Unterschied?
  • wenn jetzt die Tankanzeige nicht mehr genau geht,
    kann ich damit leben !
    und dass bei der ab 07 der Geber abgewinkelt ist, hab ich nicht gewusst darum hab ich ja gefragt !
    Danke :prost:
  • Hi Weissi,
    ich bin auch gerade dabei meiner 06er SD den größeren Tank zu spendieren.
    Die 50,- Euro für den 07er Benzinstandsgeber würde ich auch gerne sparen. Konntest du schon Erfahrungen sammeln, wie genau bzw. ungenau der 06er Sensor im 07er Tank ist ?
    http://user/14860-weissi/
    nein leider nicht,
    aber funktionieren tut er, kann es aber erst bei schönwetter mal testen,
    werd dann mit meinem Spetzi fahren um einen Vergleich zu haben !
    :Daumen hoch:
  • Super !
    Ich werde auch erstmal den 06er Sensor verbauen. :Daumen hoch:
    Weiß jemand wie der Sensor genau funktioniert ? Ich würde vermuten, dass die Reserveleuchte angeht sobald der Benzinstand den Sensorfühler "freilegt". Dann würden die paar MM Unterschied zwischen den Fühlern (egal ob gerade oder 90°) doch kaum einen Unterschied im Bezug auf die Restfüllmenge machen ... :denk:
  • Servus,
    Ich muss hier mal ein altes Thema aufrollen.
    Den 07er Tank auf die 06er ist klar aber wie sieht es mit der 05er aus?
    Kann man den Tanksensor auch an der 2005er die den Sensor in der Pumpe hatte auf irgendeine Weise anschließen?
  • ja, die pumpe ist gleich.
    der pin ist an dem stecker ausgepint.
    am besten den schaltplan der 06er nehmen und die verbindung so herstellen.
  • also bei mir passt die 2006er pumpe in den tank ja. aber montieren kann ich den tank auf dem mopped nicht dafür brauchte ich die 2007er pumpe da sie flacher ist
    sonst kollidiert die 2006er pumpe, da sie ausserhalb des tanks deutlich höher ist, mit dem rahmen und dem kabelbaum.
    gruss martin
  • hallo,
    Das war ja nicht die Frage von User über meinem Beitrag. Es ging ihm ja explizit um den Tankgeber.
