Hi zusammen, seit Wochen drückt meine SD Kühlfüssigkeit raus.
Folgendes Phänomen, Ausgangssituation: Kühler ist voll und luftfrei, Ausgleichsbehälter mittig gefüllt.
Wenn ich dann fahre, egal ob zum Blümchenpflücken oder zum Heiss-Heizen ist sie dicht! Auch Stunden nach dem Fahren ist sie dicht.
Aber wenn sie vollkommen abgekühlt ist, so etwa ab 12h Stehzeit drückt sie an diversen Stellen Kühlflüssigkeit raus, vornehmlich an den Schlauchschellen, wahrscheinlich die schwächste Stelle der Kette. Wenn ich dann den Kühlerdeckel (nicht den vom Ausgleichsbehälter!) vorsichtig und langsam öffne, dann sprudelt zunächst die Soße in den Ausgleichsbehälter (Level hier dann etwas höher). Nach vollständigem Öffnen sprudelt die Flüssigkeit regelrecht wie ein Springbrunnen heraus, d.h. das System steht unter Druck.
Was kann das nur sein?, das nervt extrem ![]()
