hi!
wieder mal das leidige thema, ich weiß
aber hätte ger´n von euch gewußt welchen kzh ihr habt,
und ob er den auch hält, bzw welche nicht gehalten haben!
mfg
hi!
mfg
ich kann nachwievor die khz's (standard und akra-version) vom clausi empfehlen -> pn mal den cau-chang
bzw hier sein shop -> http://www.hs-shop.eu/motorrad…hehhalter-c-104_1054.html
bzw hier sein shop -> http://www.hs-shop.eu/motorradkfzzubehrk…c-104_1054.html
Oder fragst den Fuzz der bietet Ihn gerade bei den privaten Angeboten an.
Ich hab den hier und bin sehr zufrieden damit: http://www.romatech.de/shop/index.php?page=product&info=207 keine Risse oder ähnliches nach 7000km.
Ich habe ein von motorrad-planet.com und der hält jetzt auch schon seit 10.000km ohne risse oder irgendwas....wo andere meinten nach 800km wirst du probleme bekommen
habe mir auch einen kurzen bestellt, die halten auch, notfalls verstärkt man die entweder mit Plaste oder Alu.
Hatte an meiner 690er Duke auch 1 Jahr lang den KURZEN dran ohne Verstärkung da war auch alles super.
Habe den von Abarth.
Da meiner morgen auch verbaut wird ein kleiner tip.
Habe mir zum kz Halter eine Nummernschild Verstärkung aus
Geschlossen Plastik zum Löcher selbst bohren bestellt.
In die Kennzeichenaussparung verklebe ich vibrationshemmendes
Moosgummi 3mm.
Dann Löcher bohren die man so braucht.
An der Verbindungsstelle Kennzeichen und Halter wird ebenfalls
3mm moosgummi verklebt und dann wird der kz Halter mit dem kennzeichen
Verschraubt.
Hat folgende Vorteile. Vibrationshemmend an den entscheidenen
Stellen und zusätzlich verstärkst du noch das Plastik des nummernschildhalters.
Wollte erst 3mm Alu Platte zum verstärken nehmen aber ich glaube das
Auf Dauer das Gewicht der alu Platte schlimmer fûr den Kz. Halter ist zumindest
Zusammen mit vibrationen. Verstärktes Plastik dürfe die Vibrationen besser
Schlucken und du hast weniger Gewicht was auf dem Kz. Halter lastet.
SO ist zumindest der Plan. ![]()
Hat noch den Vorteil das du den Reflektor einfach unten an die plastikverstärkung
Kleben kannst wenn du mal zum TÜV musst. Hinterher kann man wenn's dann stört
Wieder abnehmen. Und alles ist schön schwarz. ( mag ich einfach )
hallo sagt mal die khz von dem link (http://www.hs-shop.eu/motorradkfzzubehrk…c-104_1054.html) sind da die blinker bei der sm 690 dann nicht im abgasstrahl?
du kannst die blinker in 4 höhen montieren
diese bilder sind zwar auch nicht optimal, aber bessere find ich leider momentan leider nicht, vielleicht hat der Cau-Chang noch bessere..
690 Supermoto: Interesse 690 SM und Duke III V-2 Heck ( Pretender ) Bilder 1
690 Supermoto: Interesse 690 SM und Duke III V-2 Heck ( Pretender ) Bilder 2
/edit es sind 5 verschiedene positionen zur montage wenn man die löcher seitlich am steg dazuzählt ![]()
