hallo leute,
habe eine duke II baujahr 2003 seit gestern ruckelt sie immer bei niedrigen drehezahlen .z,b. 30 iger zone .zwischen 3000 und 4000 umdrehungen.
hat jemand eine idee ?
hallo leute,
orginalzustand ????
:daumen hoch: ist normal.
mit dem tm40 kommst bis auf 2500 runter
Servus,
wenn das Problem vorher noch nicht da war, dann kann es auch nicht normal sein. Im ersten und zweiten Gang komm ich mit Originalvergaser sogar auf etwa 2000 bis 2500 runter, ohne Ruckeln. Im dritten Gang aufwärts kann ich dann nicht mehr wirklich unter 3000 gehen, ohne das sie dann beim Gasgeben bockig wird.
Schöne Grüße,
Hermann
also meine bj 2002 hat kein drehzahlmesser aber bei mir wars die kette die einfach schon zu sehr lediert war..
jetzt hab ich keine probleme mit dem ruckeln..hat auch viel mit gefühl zum tun, wenn man untertourig sanft gas gibt und ned voll runterzieht ruckelts auch nicht..
Genau.
1.Kette testen ob sie evtl ungleich gelängt iss
2.kann sie zu mager sein (es ist jetzt etwas kälter)
:urlaub:
Das Gemisch ist durch die kalte Jahreszeit wahrscheinlich etwas abgemagert.
je nach Vergaser grundsätzlich:
Ohne großen Aufwand:
- Gemischeinstellschraube neu justieren
- Düsennadel höher hängen (Clip eine Nut tiefer)
evtl.
-Leerlaufdüse eine Stufe größer
