hi leute
ich hab mal ne frage. ich wollte an meine smc die bremspumpe der 690 duke ranmachen. jetzt würde ich evtl günstig an eine von ner superduke rankommen geht die auch oder ist das zuviel des guten ?
mfg
hi leute
mfg
ist zu gross, werden die Handkräfte zu gross
Gruss
Norbert
ok danke für die antwort
Nimm die von der GS und um dein Leben Spass... was geht eigentlich am Week Martin? ?? ?? oder ??
Schmarrn
Die Futzt
Die SM 690 hatte diese in Serie Verbaut !
Maun Frauchen Fährt 690 Duke, die dat sie auch
Gruß RMS
VERZEIHUNG
muss widersprechen
die 690 Duke (bis 2011) hat eine andere Bremspumpe wie die 690 SM (oder ich hab zuviel )
seit mal vorsichtiger mit euren aussagen passt und passt nicht bevor ihr unsinn schreibt.
und hier gehts nicht um die hebel sondern um die pumpe
warum ich die hebel dennoch anführe - damit erkennbar ist das die sm-r und duke3 die gleichen hebel wie die 990sm/sm-r haben, aber andere bremspumpe..
690 SM
58713001100 HANDBREMSZYL.DUKE VERSTEL.2003
58713002100 HANDBREMSHEBEL LOSE VERST.2003
690 SM-R + 690 Duke 3
75613001000 HANDBREMSZYLINDER 07
62513002044 HANDBREMSHEBEL KPL. 05
990 Super Duke
61013001000 HANDBREMSZYLINDER 05
61013002044 HANDBREMSHEBEL
990 SM + SM-R
62513001100 HANDBREMSZYLINDER 07
62513002144 HANDBREMSHEBEL KPL. 07
Edit:
der vollständigkeit halber noch für die smc:
hab ich jetzt recht gehabt, oder lag ich falsch , Fuzz ?
ich geh mal davon aus das es technisch machbar ist die sd-pumpe an der smc zu montieren, allerdings vertraue ich auf das urteil von edefauler das die sd-pumpe überdimensioniert wäre.
@ duffyhs - ja 690SM und 690Duke3 haben unterschiedliche pumpen
auch haben duke3, duke3-r und sm-r eine andere pumpe als die SD
roffeLskatY
ich würds erstmal mit anderen belägen und dann erst mit ner anderen pumpe versuchen.
meiner meinung nach beisst die bremse der smc im originalzustand schon gewaltig.
Ich verstehe die Problematik auch nicht, mit viel weniger als einem Finger kriegt man die SMC auch nicht auf's Vorderrad ...
Mit Wave und Sinter reicht eine Fingerkuppe :-)
mit der doppelten Scheibenbremse vorne, schrei ich einmal kurz HALT in den Helm, das reicht vollkommen .............................
Dann brauchst aber gute Handguards! Wenn a Muckn bei 100kmh dein Bremshebel streift, steigst ab!
ja ich fahre die 2010er und im originalzustand war die bremse (finde ich ) ein witz. im moment fahr ich sinterbeläge das ist schon besser aber da geht noch was. ich wollte die bremspumpe der 690er duke verbauen, wäre aber gerade günstig an eine superduke pumpe gekommen. naja egal
