Hallo zusammen
Ich bin neu hier und wollte mal fragen ich habe seit kurzem ein scheppern im Topf so als ein Blech oder so lose wäre..
Kann mir da jemand sagen was das sein könnte
Gruss Alex
Hallo zusammen
Gruss Alex
Schau mal ob die Lambdasonde locker ist. Hatte ich schon mal....
bei meiner 3er duke war der übergang von krümmer zu esd im esd nicht mehr fest
sprich die schweißpunkte waren ab
vielleicht etwas ähnliches
war ein rasseln ab 4500 touren dann
mfg
Habe auch das obengenannte Problem allerdings Powerparts Auspuff , hast du den originalen drauf ?
Es ist alles fest ... das geräusch kommt von inneren des Topfes so als ob irgent etwas sich gelöst hätte
Ja es ist der Originale drauf
bei mir werden öfters immer diese Schutzbleche locker ... die scheppern dann auch ordentlich
Vielleicht ist ein Blech im topf gebrochen ??
ja wahrscheinlich schon ..dann öffne ich den mal ..hat das schon jemand gemacht?
Was passiert wenn ich beim Ori. Topf den kat rausreisse ?
nix
wahrscheinlich wird sie nichtmal lauter
lt. Highscore bringt es auch nichts an Leistung
die Abgaswerte werden schlechter
