Hallo ! Kann mir jemand sagen wie ich am einfachsten den luftfilterkasten zwechs Belüftungslöcher reinschneiden
( hinten wo der schnudel ist ) ausbauen kann ?
luftfilterkasten ausbau !
- 690 Supermoto
- jupp3333
wenn ich es recht in erinnerung habe geht es folgendermaßen bei der duke/sm/Sm-r:
1. Sitzbank ab
2. Heckrahmen unten lösen,wo man erst die plastikabdeckungen rausmachen muss (ist da,bevor dann das heck nach oben weggeht)
3. schrauben oben seitlich lösen/entfernen
(4. heckseitenverkleidungen lösen durch eindrücken der spreitznieten) <--nicht mehr sicher diesbezüglichdann kann man das komplette heck einfach anheben und den luffikasten ausbauen
fertig
kann sein,dass ich was vergessen habe..aber so in etwa sollte es gehen :D
siehst ja dann wo es hängt,wenn du vorm mopped stehstgruß
Alles korrekt,was Manuel schreibt.
Aber dies
würde ich nur leicht lösen.
Außerdem ist es gut, wenn man es zu zweit macht, da der Lufikasten gut im Heckrahmen klemmt und der "Gummischnubbel" am Lufikasten zur Einspritzeinheit im Weg ist – diesen unbedingt vorher an der Einspritzeinheit komplett lösen. -
den Gummibalg hab ich vorher sogar noch vom Luffikasten entfernt, dann gehts noch besser
und die oberen SChrauben darfst auf keinen Fall ganz weg nehmen, sonst reisst du dir noch irgendwelche Kabel ab, wenn dir zb. der Heckrahmen runter fällt.
also maximal anlösen
und dann musst du noch 3 SChrauben lösen, sonst bekommst den Luffikasten nie heraus.
2 sind oben hinten am Heckrahmen mit dem Luffikasten verschraubt, und eine ist ganz unten vorne am Heckrahmen (nicht zusehen, da versenkt)und nimm auf jeden Fall die PLastikverkleidungen herunter (die seitlichen)
Und unbedingt den Stecker vom O2-Sensor ziehen (weißes Teil im Lufi).
Sonst reißt dir schlimmstenfalls das Kabel ab.Sent from unterwegs
Hat gut geklappt !
