Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem, mit meiner SMC 660 BJ. 2006.
Ich hoffe ihr könnt helfen...
Kurzer Ablauf:
Ich bin eine Runde gefahren und habe dann die kleine abgestellt, dann kurz die Fliegen mit Wasser entfernt, danach wollte sie nicht mehr anspringen
Fehlersuche:
1. Zündkerzenstecker + Zündkerze raus = kein Funke
2. Zündkerzenstecker ab = auch ohne Zündkerzenstecker kein Funke
3. Zündspule ausgemessen
Primärwicklung Blau/Weiß-Masse 0,425 - 0,575 Ohm
Sekundärwicklung Blau/Weiß - Zündkabel 10,8 - 16,2 kOhm
Habe die Werte jetzt nicht mehr im Kopf aber die haben gestimmt.
---> die Werte passen zum BJ oder?
4. Kondensator habe ich mal außen vorgelassen, da er nix mit der Zündung zu tun hat, sondern nur für den Lichtkreislauf wichtig ist.
5. Lichtmaschine durchgemessen - Widerstand der Spule (am Stecker gemessen) für CDI Einheit = hat 9 Ohm ---> nicht Impulsgeber!!!
Laut meinen Infos sollte der Widerstand 12Ohm +- 3Ohm haben - verbessert mich bitte, falls ich falsch liege!
6. Spannungsmessung: Es sollte ja gut Wechselspannung, beim kicken, kommen - wir haben auch ein gutes Messgerät wo sich der Messbereich automatisch einstellt
Jedenfalls kommt da kein Wert zu stande - weder bei mir, noch beim Kumpel mit ner 660iger
Da es ja sicher keine 50Hz sind, braucht man ja ein vernünftiges Messgerät - geht das bei euch zu messen bzw was muss da rauskommen???
7. alle Kabel zur CDI/Ausknopf auf Kabelbruch getestet - ist alles sauber, auch kein Kurzschluss
8. Biertrinken und
Falls ihr noch Anregungen habt bzw. was dazu sagen könnt... BITTE BITTE
Beste Grüße
Jonny
