Hallo zusammen
Meine frage ist kurz und knapp.
Kann ich mit dem akrapovic krümmer und dem original ESD mit dem standard mapping fahren? Oder brauch ich da dann das akrapovic mapping? Schadet das dem motor?
Danke lg
Hallo zusammen
Danke lg
Soweit ich weiß passt der Krümmer doch gar nicht auf einen anderen Topf?!
Wenn du den Akrakrümmer und den orig. ESD miteinander vereint hast, bist mein Held! ![]()
Das geht ned!
Sachma hattet ihr nur klatschen und singen in der schule :DD
Ne spaß
Ich kann mir da selber etwas passendes zusammenschweißen um das geht es nicht.
Ich will nur wissen ob es dem motor schadet bzw welches mapping.
Danke
Lg
Das wird dir hier keiner sagen können, weil das wegen völliger Sinnfreiheit keiner von uns Sänger und Klatschern je gemacht hat!
Du bastelst an den sich kontinuierlich auf ca 60mm erweiternden Akra-Krümmer wieder den engen orig. Topf?!
Ersten wie? Und zweitens warum? Das bringt nix!
Aber ich denke wenn du das orig. Mapping fährst, wird dir Motor schon ned in die Luft fliegen! Warum auch?
kannste ein Bild machen also links den ori rechts den akra krümmer?wegen durchlass unso
Ich? Hab den Akra-Krümmer gestern nach Vorarlberg verschickt! Bilder gehen also nimma! ![]()
nein meine Den TE
Ich komme auch aus vorarlberg ;)
Der durchmesser des ori ESD ist kleiner als der vom krümmer ;)
und ich habe den krümmer von gerdo gekauft. wenn es gewünscht ist, kann ich fotos machen sobald er da ist. ![]()
so nebenbei... vorarlberg... das paradies für jeden supermoto fahrer! stimmts gorti12?! ![]()
ja würde mich intressieren danke
Ohne Kat brauchst das Akra Mapping (Mit Akra Mapping kanst eh nix falsch machen läuft au problemlos auf Ori Krümmer und Esd)
so... hier mal die fotos von den beiden krümmern.
es ist deutlich zu sehen, dass der akrapovic krümmer ab der mitte um einiges dicker wird. vorne vom zylinder weg haben sie den selben durchmesser.
hat der Akra Krümmer beidseitig Federn? Also kann man 2 einhängen? Wie ist die Gewichtsersparnis, bzw. gibt es da Unterschiede? Verläuft der Krümmer auch anderst oder ist das Einbildung bzw. liegt das am Bild?
Der Originalkrümmer liegt leicht verdreht da, kipp ihn bisserl nach vorne dann passt es wieder ![]()
