bin jetzt auch stolzer Besitzer eine KTM 690 Enduro R bj2010. Allerdings habe ich direkt schon ein Problem. Ich habe das Motorrad vor 2 Tage gebraucht von einem Händler gekauft.
Jetzt ist es aber so das die KTM nur anspringt, wenn man sie kurz ohne Gas geben leiern lässt und danach nochmal, aber mit etwas Gas. Das Problem tritt eigentlich bei warmen und kalten Motor auf. Sie ist auch schon mal ohne Gas geben angesprungen, aber in der Regel braucht man schon 2-3 Startversuche. Wenn sie aber einmal läuft, dann läuft sie, also keine Standgas probleme oder sonstiges.
Luftfilterdeckel ist der orginale verbaut. Allerdings ist ein KTM Powerparts Auspuff dran und bei dem wurde wohl der DB-Killer gekürtzt und wieder reingeschweißt(ka was noch gemacht wurde). Kann es sein das der ESD hier Probleme macht?
Auch ist der Mapping Schalter auf die 4 gestellt, also könnte es sein das ein falsches/anderes mapping aufgespielt wurde?
Kann ein ini-Lauf hier abhilfe schaffen? Kann man den ini-Lauf überhaupt machen, wenn ich zum starten leich gas geben muss? Mich wundert es halt, da in der Bedienungsanleitung drin steht, dass man beim starten kein Gas geben soll, weil sonst kein Sprit eingespritzt wird. Was ja schon komisch ist, da sie bei mir überhaupt erst mit ein bisschen Gas geben anspringt.
Hatte vielleicht schon mal jemand so ein Problem? Wenn nicht was könnt eher helfen, mappings auslesen lass und checken oder ini-lauf, wenn der denn geht?
mfg Martin
