Habe heute meinen bremshebel vorne getauscht.
nach dem Einbau, greift die vorderbremse sofort wenn man den Hebel berührt!
Dazu kommt noch, dass wenn man von der Bremse geht dass sie nicht komplett auf grundstellung geht...
Was läuft da falsch? Den bremskreislauf habe ich nicht geöffnet.
Bremshebel
- 690 Duke 4
- mayhem88
Kein Spiel im Bremshebel
Er geht wenn man in drückt nicht mehr von selbst ganz zurück...komisch ist ja ein Originalteil!
ein bischen "WD 40" probieren - oder mit Wasser mal die Eindruckstelle spülen
mit dem alten hebel ging es ja super und der neu ist komplett gleich! da gings auf einmal nach dem wechsel nicht mehr richtig...das kann ja nicht normal sein?
Da du ja nich geschrieben hast was du fürn mopped hast kann man nur rätseln... an meinem hebel ist ne einstellschraube dran ... und bei dir ?
mfg der Gep :-)
Komplett gleich ist oftmals relativ. Ists ein KTM-Originalteil, oder irgend in Noname Nachbau, der nur gleich aussieht?da gings auf einmal nach dem wechsel nicht mehr richtig...das kann ja nicht normal sein?
Normal ist das nicht, aber mach halt mal das, was dir hier schon geschrieben wurde.
Beim Hebelwechsel kann alles mögliche passieren, Schmiermittel ist weniger, Dreck ist irgendwie reingekommen, vielleicht verkantet der "gleiche" neue Hebel? Schonmal versucht den Hebel einzustellen?Da du ja nich geschrieben hast was du fürn mopped hast
Welches Moped er hat, steht neben jedem seiner Beiträge im "Kurzprofil". -
Servus beinand !
Du hast vielleicht die Schraube für den Hebel zu fest angezogen und evtl. zu wenig Fett benutzt. Ich glaub bei der Duke ist eine kleine Feder im Bremshebel drin die gegen die Amatur drückt damit der Hebel einen Leerweg hat. Fehlt die ?
Ansonsten nochmal ausbauen und die Teile vergleichen,irgendeinen Unterschied muß es ja geben sonst würds ja funktionieren. -
Danke für die Antworten! Ist ein Originalhebel! Ich werde ihn nochmal ausbauen und prüfen!
