Interesse habe ich auch, wenn nähere Informationen zur Verfügung - gerne!
Öleinfüllstutzen / Dr. Triple
her mit dem teil
da ja hier nichts mehr gibt hab ich mich auf die suche im www nach standardteilen gemacht .
die ölschraube hat m24x3 dazu dürfte dann
diese tülle passendazu noch
ebay 2und 2 mal edelstahlschellen je nach schlauchdurchmesser
ebay 3jetzt fehlt nur noch der obere einfüllstutzen ...
wenn einer ne idee hat ...
Cool !
Die Idee ist mehr als Einfach:
http://www.ebay.de/itm/PP-PVC-Schlauchtulle-mit-Innengewinde-verschied-Grosen-/400408965435?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item5d3a3bf13b
http://www.ebay.de/itm/Pool-PVC-Fitting-Verschlusskappe-Stopfen-1-1-2-Zoll-3-81-cm-AG-PN-10-grau-69750-/130810262103?pt=Pool_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item1e74e63257Der Originale Öldeckel muss ja nicht zwangsläufig sein :)
BTW vll gibts da auch was von gardena mit schnellkupplung zum ölfass ?
Alex -
Würde ich nicht machen, auf dem Ölsystem ist auch Druck drauf und schrauben sollte man das schön können denke ich.
ausserdem haut das so nicht hin ,
der stutzen muss ja auch noch am kurbis verschraubt werden / mit einer mutter gekonntert werden ... -
Hier mal mein Vorschlag wie ich es lösen würde.
Schott-Verschraubung Innen G1/2 M28x1,5 / kommt in die Verkleidung
klickVerschlussschraube VSTI 1/2" / wird oben in die Schottverschrauben geschraubt
http://www.ebay.de/itm/Hydraulik-Blindstopfen-Verschlussschraube-VSTI-1-2-mit-Elastomerdichtung-/221316945801?pt=Hydraulik_Zubeh%C3%B6r&hash=item3387849789Schlauchtülle 1x ähnlicher Durchmesser wie die Tülle vom musakk9300 wählen / wird in die andere Seite der Schottverschraubung geschraubt
klickFür den Öltank die Tülle von "musakk9300"
Öl fester schlauch sollte klar sein
und 2 SchlauchschellenGruß
Sven -
Ist ja schön und gut aber es wird nicht gehen da die Tülle von musakk9300 m24x1,5 ist und nicht m24x3. Die Dinge haben alle feingewinde da da ja meist ein gewisser Druck drauf ist und das mit dem feingewinde dann besser hält. Wenn es so einfach wäre hätte ich das schon längst gemacht. Ne Tülle mit 3mm Steigung scheint es nicht zu geben zumindest find ich auf die schnelle keine ich hab jetzt aber ein bisschen mehr zeit und suche weiter ansonsten muss ich mal an die drehbank und was passendes basteln.
Also sobald die Sache konkrete Formen annimmt, lasst es mich wissen... ich hätte nämlich auch Interesse aus mangelnder Lust immer wieder den Seitendeckel zu demontieren.... weil des ist nämlich voll
ne nee , die tülle die ich gepostet habe hat schon m24x3 und müsste sich direkt an den motor verschrauben lassen,
manko ist aber das die aus messing sau schwer sind -
Wenn man auf den Link geht aber nicht da kann man bei mir nur 24x1,5 auswählen. Naja ist ja auch egal hab mir jetzt was gedreht für den Öltank und für oben hab ich mir ne Tülle ne kleine Mutter und ein blindstopfen mit Dichtung besorgt. Schlauch noch dazu und gut. Bin jetzt erstmal unterwegs hoffe das ich Anfang nächster Woche Fotos hochladen kann im besten Fall eingebaut.
Vielleicht können wir ja was hinkriegen ?
für oben (öleinfüllung) könnte man natürlich auch eine 2 m24 x3 schlauchtülle nehmen , wie Cunningham schon sagt , flache mutter und dann mit hutmutter und kugel .
finde das aber nicht so ansehnlich , wirkt für mich bei m 24er etwas klobig -
Haste aber ein ordentliches Loch zum nachfüllen ;)
Leute hat vl noch wer so einen Aunfüllstutzen herum liegen bzw. hat wer was anderes was auch Funktioniert???
würde mich freuen wenn mir wer helfen könnte
MFG
Nur zur Info
Ich verwende den originale Einfüllstutzen von Dr. Triple
Jedoch ist das Einfüllen schon eine Patzerei ohne einen extra Öleinfüllstutzen.
Suche auch noch eine Alternative zum lästigen Seitendeckel abschrauben...
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Ich suche ebenfalls einen von Dr. Tripple!!!!
Oder eine gute andere Alternative ?
Gruß Dagmar
Bei mir ist das System von Dr.Triple verbaut. Leider ist der Öldeckel auf der Autobahn verloren gegangen. Flog bei 160 einfach weg. Hatte sich wohl "locker vibriert".
Jemand einen übrig oder eine Alternative?Gruss
