hab mir jetzt weiße blinker gekauft, wollte sie gerade montieren, dachte die gehen einfach zum rausdrehen da tu sich aber leider nichts, woran kann das liegen oder stell ich mich nur zu blöd an? bitte um rat!!!
flo
flo
ich weiss jetzt nicht genau was du meinst ..
beschreib das "geht nicht zum rausdrehen" doch mal genauer .
na ich wollte den blinker einfach rausdrehen (eh in die richtige richtung) aber der abstand hat sich nicht verändert, und nach 3 umdrehungen bin ich auch nicht weiter gekommen aber das zapferl geht bald kaputt wenn ich noch weitermache.
flo
Hast Dir nur die Weißen Gläser oder den ganzen Blinker gekauft?
Die gläser sind ja ganz leicht mit der einen schraube mit Philipskopf zu lösen und dann das Glas aushängen.
Wenn Du den ganzen Blinker wechseln möchtest, dann musst Du die Blibnkerhalter im Heck lösen.
Bei der Duke das Rücklicht ausbauen und dann siehst die Mutternbuchse, die hat 2 Kerben, dort kannst mit einem großen Klingenschraubendreher angreifen und dei Mutter abdrehen, doch Achtung, nicht die Kabel quetschen.
Am Leichtersten tust Du dir mit einer Umlenkung.
So long
Duke#24
die neuen blinker. ich wollte nur die gläser tauschen aber dann leutet ja der blinker nur in weiß und wenn mich dann die He (Polizei) aufhält. das war es mir einfach nicht wert,
flo
@ duke24
danke für die nette und preziese beschreibung, werd mich gleich mal drannmachen.
flo
die weissen blinker haben eine orangene abdeckung für die birne .
die musst du mitkaufen und austauschen .
Also ich hab mein Heck grad ausgebaut. Könnte dir da schon Hilfe leisten, falls du es inzwischen nicht schon geschafft hast!
Das ist so nicht ganz richtig.
soweit ich informiert bin, bekommst du nur die weissen Gläser oder die
kompletten Blinker zu kaufen.
Die gelben Abdeckungen alleine würden auch nicht helfen, weil die Löcher
in den Reflektoren fehlen.
also entweder komplette weisse Blinker oder weisse Gläser und die Lampen
selber orange einfärben.
die OSRAM Diadem Leuchtmittel wären hier eine echt gute Alternative.
sie sind verspiegelt und leuchten gelb.
gruß Duke-II-Rider
...Duke#24
sorry wenn ich den alten beitrag wieder "zum leben" erwecke
aber hier steht gut wie man die blinker rausbekommt.
andere Frage: ich möchte auch auf kleiner blinker umsteigen. passen die und falls ja welchen muss ich da nehmen? 20mm 40mm :kapier ich nicht: Armlänge 20 mm oder 40 mm
ca. 20 mm langes M10 Gewinde
link:
KLICK
die 20 mm armlänge reicht ....
Du musst nicht den kompletten Blinker tauschen, mach einfach das Glas ab und nehm das innenleben raus, steck die kabel raus.
Jetzt kannst du den vorderen Teil vom Blinker abziehen, das gleiche machst du mit den neuen und steckst den vordern Teil vom neuen Blinker wieder auf den alten Halter, Kabel einstecken und fertig.
Mfg
Ich würde dir raten nur die Gläser zu taschen und dazu entweder die silbernen Birnen von Osram oder Philipps (sieht am geilsten aus) oder die normalen birnen orange einfärben. ![]()
Mit den relativ großen orangen Kappen im Inneren sehen die Blinker auch wieder sehr orange aus.
Bei mir habe ich die langen (40mm) Blinker genommen.
