Rücklicht Duke2 undicht
  • Hallo Zusammen!
    Ist das normal bei einer 2003er Duke? :daumen runter:
    Erstens ist das Schaumgummi um das Rücklicht nicht komplett drum
    (fehlt etwa 1 cm) und ausserdem liegt eine Seite des Gummis nicht richtig an.
    Ich denke mal da wirds kräftig rein regnen.
    Musstet Ihr das auch ändern?
    Mfg
    Frank
  • glaub des mosgummi um des r.licht is eher so eine art vibrations schutz...
    des lampengehäuse selbst ist miteinander verklebt....
  • so wie bias schon schreibt.
    das gummi ist nicht zum abdichten sondern zum dämpfen.
    das gehäuse ist vergossen.
  • keine Panik, denn das wasser läuft auch wieder raus :alter schwede:
    gib lieber darauf acht, dass sich niocht unterteil und oberteil des rücklichts voneinander verabschieden :daumen hoch:
    :knie nieder: hier ist frei
  • Hi Zusammen!
    scheint also normal zu sein.
    ich werd mal schauen wo das wasser innen
    übereall lang läuft
    und werde das ganze eventuell abdichten.
    mfg
    frank
  • gib aber acht beim wieder anschrauben des rücklichts!
    die 3 muttern mit sehr viel gefühl anziehen, sonst machts knack und die gewindestifte sind locker :kotz:
  • Duke666!
    Das hättest du mal vor einer Woche sagen sollen :grins:
    Da dachte ich ein bisschen fester und das Rücklicht ist dicht.
    naja,hab den einen Gewindestift wieder mit Epoxy eingeklebt.
    aber das Problem scheinst Du ja auch gehabt zu haben.
    Mfg
    Frank
  • Zitat
    Original von mario
    "nach fest kommt ab" .... :grins:
    und dann ktmduke.de/forum :daumen hoch:
