Ich hab den von Hermann auch und bin sehr zufrieden. Hab ihn links von der Klemmung montiert mit einem Moosgummi unter der Navi-Schale...
Alternative Halterung für Garmin Zumo 390
- 690 Enduro
- lamer305
Da ich das gerade im anderen Thread gesehen habe – die -Bikertech-Halterung für die Lenkerhalbschale (welche ich auf der 690 Duke 3 + 4 nutze) passt logischerweise nicht bei Bikes OHNE diese Lenkerhalbschale. Da müsst ihr die "Schelle" dann passend bestellen.
DAS ist die Lenkerhalbschale auf die sich Bikertech und wir hier beziehen:
Lenkeraufnahme:-Halbschale.jpg -
Für alle Smc R Fahrer. Die Schelle braucht ihr von Biketech mit 28,5mm Durchmesser.
Duke hat eine Halbschale.Upps Doppelpost
Hast du die 28,5 mm gemessen?
Ich hatte im Netz eine Weile gesucht und meist stehen da beim Lenkerdurchmesser nur 28mm.
Passt die Schelle denn von der Breite her zwischen die beiden Halter vom Lenker der SMC-R?
Bei 28,5 hast du etwas Spiel und somit kannst du das Gummi unterfüttern.
Dann liegt das harte Plastik nicht direkt auf dem Lenker.
Bei mir passte es nicht zwischen die Lenkerböcke.
Habe es dann mehrmals über das Schleifpapier gezogen, bis es
passte. Ging aber sehr fix. -
Ok, ich war grad Messen... Zwischen den Böcken habe ich 57 mm (Die Halterung hat laut Beschreibung 58 mm Breite, muss also nen Millimeter schmaler). Als Umfang des Lenkers habe ich sehr knappe 90mm gemessen. Das wäre dann doch ehr ein Durchmesser von 28,5 mm.
Naja, ich bräuchte die Halterung dann eh fürs neue TomTom Rider. Da werde ich erst mal abwarten, ob die da noch eine passende für anbieten. Solange bin ich gespannt, auf deine Erfahrungen!
Danke schon mal!
Edit: Lassen sich die Dämpfer auch von der anderen Seite montieren, um das NAVI noch tiefer zu bekommen? (Die Schelle also umdrehen...?)
Im anderen Navi Fred habe ich es falsch herum drauf.
Mit den Gummis wird es nicht passen, vielleicht dann mit
längeren. Weil du sonst nicht über die Schelle kommst. -
Seid ihr mit 57mm bei 690 Enduro + SMC ganz sicher?
Sieht schmaler aus.El loco 73
Würde das Navi oben anbringen, so wie du das jetzt hast, musst die Augen zu lange von der Straße nehmen. -
Habe einen Ohrstecker von Bose via Bluetooth. Habe es aber noch nicht ausprobiert.
Wenn ich den anders anbringe, sehe ich die Armaturen nicht mehr.
Bin damit heute mal ne Runde gefahren, viel erkennt man bei der Sonneneinstrahlung eh nicht. -
Sieht schmaler aus.Ganz sicher bin ich mir aus Prinzip schon nie! Aber ziemlich sicher... Ich kann ja morgen noch mal nen Massband anlegen und knipsen.
Hier die Bilder meiner Messung am Lenker der 2015er SMC-R.
Die Messung vom Umfang (89 mm) ist natürlich leicht diagonal. Leider habe ich keinen Messschieber zur Hand. Wenn man wegen dem Versatz von nur 88 mm ausgeht, dann ergibt sich doch ein Durchmesser von 28 mm!
(Vielleicht kann das ja noch mal jemand mit geeigneterem Werkzeug überprüfen.....)Der Abstand zwischen den Böcken ist ganz knapp unter 58 mm.
Bikertech lässt sich da auf Retoure verständlicherweise nicht ein, da ich die Schelle schon bearbeitet habe. Nun ja, aus Schaden wird man schlau. Alternativ hat er mir das Set für 49€ angeboten, was ja auch Quatsch ist, da ich ja nur die Schelle brauche und die Gummis schon habe. Ich lass es erstmal so.
Ist bei meiner Ausfahrt ja auch nicht verrutscht.
Shapeways hätte mir auch gefallen, aber die haben da noch nichts von der 690 SMCR. -
Ich habe mir nun eine Schelle mit 28,3 mm Durchmesser bestellt. Jedoch für's TomTom Rider 40 (Da sollte die Version vom Rider 2 und 4 auch für passen). Ich bin mal gespannt, wie das hin haut...
(edit: Soll ich dafür dann besser einen neuen Thread aufmachen, wenn ich es fertig habe?)
Tobias danke!
Ich gebe das mal weiter, dann kann der nen Set für KTM ohne Halbschale zusammen stellen.Schreib deins auch ruhig hier rein mit Hinweis auf Fahrzeug und Navi-Model. Hab die Mods gerade gebeten, den Titel zu ändern.
Willst du das auf deiner 690 SMC-R anbringen? Denn in deinem Profil steht die 690 SM-R aus 2008 -
SMC-R sollte das aber heissen. Ist ne 2015 er mit ABS.
Ich steh noch in Kontakt mit Gunnar von Bikertech. Eventuell bekomme ich auch eine angepasste, rundliche obere Schale für den runden Halterungs-Turm vom TomTom Rider 40 / 400 geliefert.
Ich berichte, wenn alles da und montiert ist. Dann gibt's auch Bilder dazu.
Schon mal eine Vorab-Info:
Mein Prototyp für das TomTom-Rider 40 in Kombination mit der SMC-R 2015 wird morgen an mich verschickt. Per eMail habe ich schon mal Infos und ein Bild bekommen.
Die Rundung wurde angepasst, da der Rider 40 / 400 einen runden Turm als Halterung hat. Die Schelle für den Lenker ist schon von 58 mm auf 56,8 mm schmaler gemacht!Im Shop gibt es nun auch die Option, die Schelle direkt 2 mm schmaler machen zu lassen: LINK
Wenn alles verbaut ist, werde ich Euch und dem Gunnar von BIKERTECH, Bilder und Infos zur Passgenauigkeit zur Verfügung stellen.
Ist bei meiner Ausfahrt ja auch nicht verrutscht.Wenn du auf Dauer doch unzufrieden bist, gibt es auch die Möglichkeit auf die Dämpfer bei der Bestellung zu verzichten: Link
PS:
Zitat von aus der eMail von BIKERTECHEvtl. mache ich bald mal, nur für die KTM Fahrer, eine Schelle die nur 56mm breit ist. Aber dann nur für 28,5 mm Durchmesser.
Noch fehlt die Zeit.
Aber erst mal werde ich testen, wie diese Schelle passt. Ob die 28.5 mm ok sind oder doch zu locker sitzen und ihm dann berichten.
Gibt's schon was neues? warte auf deine Rückmeldung damit ich bestellen kann :)
Leider noch nichts... Noch kein Päckchen angekommen.
