Hallo brauche eure Hilfe habe mir die orginalen KTM Led Blinker +Stecker+Relais besorgt jetzt meine Frage wo sitzt das Blinkerrelais bei meiner KTM Smt 990 BJ.2012 und sollte ich noch auf etwas aufpassen??????
Orginal KTM Led Blinker montage?????
- 990 SM-T
- ktm525smr
Eventuell mit Bild!!!
Danke für all die Antworten!!!
Heute ist Feiertag in DE, da waren gestern bestimmt alle unterwegs ;)
Das Blinkrelai sitzt hinter der Lampenmaske, sollte bei SM, SMR und SMT gleich sein.
Die 2012 SMT mit ABS (und Warnblinkfunktion) hat das Blinkerrelais im Steuergehäuse. Da kannst du LED's nur mit Widerständen verbauen.
Ohne ABS sitzt das Relais unter der Lampenmaske auf der rechten Seite (wenn du davorstehst).
Und immer ruhig bleiben, wenn nach 5 min. noch keiner die Lösung geantwortet hat. Es gibt auch noch andere Hobbies.
Danke habe sie schon montiert mit Widerständen!!!!!
Kannst du vielleicht ein Foto einstellen, wo und wie du die Widerstände befestigt hast.
Mich interessiert nämlich auch wie das ausschaut.
Gruß Robert
Habe mir auch die Originalteile von KTM gekauft und bis dato war immer eine gute Einbauanleitung dabei.
Konnte nix falsch gemacht werden. Relais einfach unter der Lampenmaske austauschen und fertig ist es. Gaaaaanz
einfach, für Dummys auch geeignet.
Keine Widerstände einbauen.
Für mich kommen nur noch Orignalteile in Frage. Eben aus Erfahrung.
