K&N reinigen
  • hallo leutln,
    habe gestern mal unter meine sitzbank geguckt (alarmanlageneinbau) und mußte voller entsetzen feststellen, dass
    mein lufi, eben jener K&N, kompletto zugesaut ist.
    wie reinigt ihr eure filter :?:
    gleich vorweg: ich habe keine reinigungsflüssigkeit von K&N
    Suchst du neue Freunde?
    Sende eine SMS mit "A.r.s.c.h.l.o.c.h." an die 133!!
  • hi 400erter!
    danke für den link. da wird aber über das reinigen vom schaumstofffilter gesprochen.
    der K&N ist ja keiner von der sorte.
    daher wird das auch eher schlecht sein für den K&N.
    trotzdem danke!
    grüße,
    640ger
    PS: weitere vorschläge?
  • Verdammt!
    Bin auch grad drauf gekommen, dass es ja um den K&N geht. Wollte meinen Eintrag grad wieder löschen...aber Du warst schneller :grins:
    ..na ja, ist halt noch sehr sehr früh... :prost: (aber vielleicht kann den Link ja trotzdem wer brauchen)
  • Zitat
    Original von mario
    würdsch mir luftfilterreiniger und - öl von k&n kaufen ....
    gibts (zumindest bei uns) beim gericke ....
    ich kanns jetzt noch mal bestätigen .... hat jeder gericke ....
    technik katalog seite 241 oben rechts ... reiniger 8,95 steinchen öl 7,95 steinchen .....
  • jau, hab auch grad vorhin beim :kacke: den katalog durch geschaut
  • probiers mal ohne mittelchen - dafür mit einem starken staubsauger...
    von aussen (!!!) absaugen
    am besten mit dem zubehörrüssel für polstermöbel (kleinstmöglicher schnorchel)
    meiner schaut jedes jahr (öfter wird nicht gereinigt) fast aus wie neu.
    und öl sieht der keines...
    (mal schaun wer sich jetzt aufpudelt)
  • Reiniger würde ich bei Ebay gleich ne Galone kaufen (original K&N Reiniger) ... den braucht man ja öfters ... in den Autos hat man ja den selben Kram! ;) Reiniger kannst so lange wieder verwenden bis er das Öl nimmer löst, auch wenn er scho schwarz is! Ich nehme immer nen Blumentopf von Mutti, mach das voll Reiniger und stell den Lufi da über Nacht rein ... aufpassen daß evt. dreckige Brühe nicht oben rein läuft ... nächsten Früh schön mit Wasser von innen nach außen auswaschen. Den benutzten Reiniger lass ich noch nen Tag stehen bis der Dreck sich etwas abgesetzt hat und kipp dann oben den Reiniger ab und füll das in eine 2. Flasche. So kommst mit den Zeug recht weit weil man das nächste man nur bissel frisches nachkippen muß.
    Öl nehm ich natürlich auch von K&N. Da langt aber so ne kleine Spraydose ... damit kommt man ewig hin, man braucht ja nicht viel! Solltest auch nur ganz dünn einölen da das sonst den Luftdurchsatz doch deutlich herabsetzt! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Orionheizer ()
  • hmmm, na dann werd ich doch mal unseren staubsauger vergewaltigen :grins:
  • Zitat
    Original von 640gerDuke
    Sorry, aber das kannst dir schenken! Den Dreck bekommst doch aus dem klebrigen Öl net raus! Gest du mit dem Staubsauger auch übern Lack von deinem Auto wenn du es putzen willst?
  • nimm das von K&N !!!
    ich habe einen kleinen eimer zum verschließen....
    dort habe ich den reiniger ca. 3 cm hoch hineingefüllt....
    den filter drin hin und her rollen....
    das löst den dreck....
    dann mit klaren wasser von innen ausspülen....
    trocknen...
    neu und ganz leicht einsprühen :perfekt:
    (den reiniger kannst du im eimerchen lassen und öfters benutzen...)
    gruß cowboy :prost:
    STARKE WAFFEN FÜR HARTE KÄMPFER !!! :teuflisch: KTM :teuflisch:
  • Hi 640ger :grins:
    ich bins nochmal :staun::lautlach:
    Noch ein Versuch:
    Reinigung der Filter
    1. Sportluftfilter werden zum Reinigen leicht geklopft damit der meiste Staub abfällt.
    2. Mit Wasser leicht anfeuchten.
    3. Sportluftfilter-Reiniger in ein Gefäss geben, den Filter hin- und herrollen bis das ganze Gewebe mit Reinigungsflüssigkeit benetzt ist. Dann 15 Minuten einwirken lassen.
    4. Den Filter mit normalem Wasserstrahl von innen nach außen abspülen.
    5. Filter an der Luft trocknen lassen.
    6. Mit dem Filteröl aus 15cm Entfernung gleichmässig einsprühen bis das Gewebe gleichmässig eingefärbt ist.
    7. Filter einbauen.
    (Quelle: Internet)
  • :knie nieder: 400erter und cowboy
    @orion
    na klar - saugst du dein auto nie ab :?:
  • Doch, aber nur wenn es wieder wilden Mardersex auf dem Cabriostoffdach gab und dann alles voll Haare ist! :motz: Man poliert ja scho ringsrum den Lack daß die Viecher garnet erst rauf kommen und sich vorher auf die Fresse legen ... aber sie schaffen es trotzdem!!! :motz:
  • bloss kein Staubsauger oder Druckluft, der Filtereinsatz ist so empfindlich dass er von selbst trocknen muss ...noch nicht mal nen Fön nehmen...
    und die Reinigungsflüssigkeit ist stinknormale Neutralseife und das Öl ist schon spezieller, aber es geht auch mit dünnflüssigem ÖL..
    Grüße Mahant
  • habs mit der reinigungsflüssigkeit und den öl von k&n gemacht.
    war supereasy und ging fast ganz von selbst.
    jetzt ist er wieder schön sauber und rosa :staun: :daumen hoch:
