Hab mal gestern meinen Kettenöler im Stand probiert, dabei habe ich folgendes Video aufgenommen:
1. Gang, am Hauptständer, Standgas
https://www.dropbox.com/s/rspq…ttenschlagen.MOV?dl=0</a>
Ist das "Kettenschlagen" normal???
Danke!!!
Danke!!!
Ich würde jetzt mal behaupten, das es normal ist.
Wenn sie auf dem Hauptsänder steht, ist das Hinterrad ja entlastet.
Dadurch ist deine Kette quasi zu wenig gespannt und dadurch kommt dann dieses Schlagen zustande.
So wäre auch meine Theorie, wollte aber sicher sein!
So sehe ich das auch!
Normal ![]()
Mach das mal in einem höheren Gang mit etwas mehr Drehzahl ![]()
Wärst nicht der erste dem es das Bike vom Hauptständer geschoßen hätte ![]()
Also nicht nachmachen....
siehe auch: http://www.motorradonline.de/v…-motorrad-132012/432595#2
und dann weiterklicken.....
Hans-Peter
...nur um sicher zu gehen: wieviel km ist Deine Kette gelaufen? Ist das Schlagen immer an der selben Stelle (kann das im Video nicht sehen!)? Wir hatten vor kurzen hier ne Frage über eine Kette die auch geschlagen hat.....dort waren einige Glieder fest....d.h. sie waren nicht in "natürlicher" Laufrichtung und haben sich nicht mehr richtig bewegt, waren steif. Falls das bei Dir auch so ist.......dann iss die Kette kaputt!
Die Kette hat 2800km!
Ist so gut wie neu!
Glaube nicht das es immer an der gleichen Stelle ist, schau mir das aber nochmal an!
Ohne Last ist das Schlagen normal. Drück mal dabei ganz leicht den Fußbremshebel, dann sollte die Sache ruhig laufen. Btw: aufgebockt schlägt bei einer BMW sogar die Kardanwelle.
Normal
Mach das mal in einem höheren Gang mit etwas mehr Drehzahl![]()
Wärst nicht der erste dem es das Bike vom Hauptständer geschoßen hätte![]()
Wie kommt man auf die Idee ![]()
Schwimmen kann die KTM nicht
aber Tauchen
