Versuch mit einer gebrauchten SD-Racingmaske in der ich den originalen SM(R) Scheinwerfer integriert habe. Die Original-Maske kann in kurzer Zeit wieder umgerüstet werden. Verwendet werden kann das kleine SM(R) oder das speziell angefertigte größere Windschild. Scheinwerfer-Einstellung gleich wie bei der Original-Maske.
Lampenmaske - Umbau SM(R)
- 990 SM
- petzi
Hallo Pezi,
Über Deinen Persönliche Geschmack möchte ich nicht urteilen,.. aber die Oberkannte von Deinen Windschild wäre für mich zu scharf. Ich denke mal das wird sie Ordnungsmacht ähnilch sehen.
Grüsse Jens
mir gefällts. Super Idee. Prima umgesetzt.
Bikergruß
Pitmandu
ja Jens, da hast Du vermutlich recht, die Oberkante ist zwar abgerundet, aber wahrscheinlich werde ich das Schild noch ein wenig kürzen, um diesen Effekt zu reduzieren.
Bei uns in Österreich werden die Vorschriften zwar nicht so streng ausgelegt, aber trotzdem ....Die SD-Maske habe ich bewusst tiefer angebracht, um den hochbeinigen Eindruck der durch den SD-Frontfender erfolgt, optisch zu minimieren.
danke für Dein Kommentar, freut mich!
Wow, also mir gefällt der Umbau sehr gut!
Die tiefe Position der Maske ist zusammen mit dem tiefen Fender von der Gesamtlinie wieder absolut stimmig... Ansonsten sah die SMR ohne "Schnabel" immer sehr hochbeinig aus, das hat mir nie gefallen.
Sehr schön gemacht!
Keine Ursache!
Könntest du noch etwas detaillierter auf deinen Heckumbau eingehen? Das sieht auch sehr sehr gut aus!
Danke und Gruß
Helge -
Klasse Umbau sieht super aus. Der Heckumbau interessiert mich auch.
Hallo Petzi,
noch als Tipp.....das Abschlussheckteil / flache Plastikteil gleich hinterhalb der Sitzbank, gibts für wenig Euro.
Kannst noch ein paar cm kürzen, so dass es ein wenig kürzer ist als der Auspuff. Schaut noch sportlicher aus.
Kann dir bei Bedarf Bilder von meinem Bike mit genauer Heckansicht schicken.
Bikergruß
Pit -
wow sehr geiler Umbau;-)
Hallo Petzi,
warum nimmst du nicht die Scheibe von PP für die 08er 990er SM. Die passt von der Befestigung, und wenn Du sie etwas steiler haben möchtest, dann nimmst du nur längere Schrauben und lässt den originalen SM Spoiler drunter..
Grüsse Jens -
Moin,
sieht beides super aus. Ich waere auch an ein paar Infos / Fotos zum Heckumbau interessiert.
MfG,
DD -
