Hallo Gemeinde
Nach dem Kauf einer gebrauchten 990 Super Duke R, Baujahr 2008, habe ich mit einem Elektrikproblem zu kämpfen.
Die Symptome äußern sich so:
- Display geht kurz aus und wieder an
- Display macht immer wieder den Selbsttest in Fahrt, so wie hier zu sehen: "SelbsTest" während der Fahrt???
- das rote Batteriesymbol leuchtet im Display, aber sonst in alles ok
- Öldrucklampe flackert gelegentlich im Leerlauf, geht bei höherer Drehzahl aber gleich aus.
- wenn das Display Blödsinn macht ruckelt der Motor bei niederigen Drehzahlen und geht schließlich unvermittelt aus
- bisher 2 mal war dann völlig Ruhe, d.h. Zündung an -> Null Reaktion, also kein Licht, kein Display, keine Hupe, kein Motor starten möglich --> nach Demontage des Bugspoilers und herumwackeln an den Kabeln ging sie wieder an
Der Vorbesitzer hat die originale KTM Alarmanlage einbauen lassen, das sollte aber nix damit zu tun haben oder?
Außerdem war laut seiner Aussage mal der Spannungsregler hinüber, der wurde also schon mal gewechselt.
Geladen ist die Batterie, der Anlasser dreht kräftig durch...
Ergänzung: das Display wurde bei 2500 km schonmal getauscht wegen Feuchtigkeit an der Displayscheibeninnenseite.
Folgende Themen hab ich bisher zu dem Thema gelesen:
Tacho KMH Anzeige funktioniert nicht
KTM Superduke, etc. digitale Tachoeinheit ab BJ2007 - ständige Ausfälle
Ich hab ja die Vermutung, dass irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist oder ein Massekabel lose ist.
An der Batterie sowie der Hauptsicherung (dem Kästchen) sind alle Kabel fest und die Hauptsicherung selbst in Ordnung.
Ein durchgescheuertes Kabel habe ich aber bisher auch nicht gefunden. Wo sind denn eigentlich die Massebefestigungen bzw. wieviele gibt es davon?
Ich hoffe, mit den Details kann mir jemand weiterhelfen?
