Was heisst diese Werkzeug?
Das ist eine Nietenzange für Blindnieten.
Ich brauche ein komplet set mit Blindnieten M8. Gibt das Günstig in DE?
Schau mal hier vielleicht findest du ja was
Mfg
C.Becker -
Aber besser kaufst Du "Bechernieten / Dichtnieten", keine "Blindnieten". Bechernieten sind wasserdicht, Blindnieten nicht. In normalen Sets sind immer nur Blindnieten dabei. Nieten mit größerem Durchmesser können mit den normalen kleinen Nietzangen nicht genietet werden; der Bolzen ist zu dick. Für Nieten mit einem großen Durchmesser kaufst Du besser eine Hebelnietzange. Eine billige für 25.- Euro ist genug. Nieten in der benötigten Größe (Länge, Durchmesser) gibt´s bei ebay.
You better get cup rivets, since they will not let water through the middle of the rivet, which standard rivets will do. The standard sets only contain standard rivets. Large rivets have large-diameter bolts and cannot be riveted with the small guns. For rivets with a large diameter better get a rivet gun with long handlebars, a cheap one for some 20 Euros from ebay will be good enough. Rivets in the required size (length, diameter) are available on ebay.
Cheers
Achtung, das ist keine einfache Popniet Zange. Der deutsche Name ist Nietmutternzange.
