Servus ihr Guten ;)
ich bräucht mal ein paar Meinungen und wäre super froh wenn ihr mir helfen könnt.
Meine kleine ist mir letzt nach ner schönen Runde durch die Alpen 10 km vor der Haustüre ausgegangen, während der Fahrt ohne weitere Ankündigung (Stottern,...)
Ich bin dann ausgerollt und wollte neu starten ging aber nicht. Bisschen georgelt, dann war die Batterie auch irgendwann schwach.
Der Anlasser dreht durch, klingt auch nicht komisch.
Sprit ist noch genügend drin, ist auch nicht alt, bei dem Durscht wird er auch nie alt :D
Es wird kein Blinkcode angezeigt (FI-Lämpchen), das geht sauber nach ein paar sekunden wieder aus.
Sicherungen sind alle i.O. soweit ich sie gecheckt habe.
War heute mal bei meiner Patientin und hab bissl geschaut.
Tank auf, Schlüssel auf Zündung an.
Vom Tank her höre ich nicht wirklich ein Summen --> Deutet das evtl. auf die Benzinpumpe hin? Multimeter sagt sie bekommt Saft, 12 Volt, hab auch extra den Tankdeckel mal offen gelassen, da sollte man ja dann eigentlich deutlich was hören.?!)
Es klackt nur etwas (habe auch schon gesehen was es ist, als ich den Luffikasten unten hatte: die "sekundär" Drosselklappen, zucken kurz, gehen aber nicht vollständig auf/zu. Sollten die beim Start-mäusekino vll. auch einmal komplett durchlaufen?
Also ich vermute jetzt mal es wird die Spritpumpe sein, werd sie morgen mal direkt an die Batterie zu hängen und zu hören. Das Ding ist ja nicht ganz Billig
Hat jemand anderes noch eine Vermutung? Sollte nicht auch ein Blinkcode auftauchen wenn die Pumpe zu wenig Druck hat?
Zündfunke konnte ich noch nicht testen, hab die Zündspulenstecker nicht wirklich abgebracht und wollt erstmal nachlesen obs da nen trick gibt (Bajonettverschluss etc. ned dass ich was abrupfe).
VG und schonmal Danke
Tobi
