weiß jemand, wieviel Watt die serienmäßige Sitzheizung pro Element (vo., hi.) zieht?
VG
Dan
Sitzheizung 1290 SA
- 1290
- DLK
Nein, ich weiß es nicht!
Aber war da nicht etwas mit dem Ohm'schen Gesetz
Den Widerstand kannst du leicht mit einem Messgerät messen.
Die Spannung auch.
Die Formel findest du da: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201114.htm
LG
U=R*I
Der Schweizer Kanton als Eselsbrücke....
Liebe Grüße Andreas
U=R*I
Liebe Grüße Andreas
Klugscheixxermodus ein :
Er hat aber nicht nach der Stromstärke, sondern nach der Leistung gefragtUnd wieder aus .....
LG
W = U (Volt oder Spannung) x I (Ampere oder Elek.Strom)... also z.B wenn die Sitzheizung eine Stromaufnahme von 5 Amper hat und eine Spannung von 13,8 Volt anliegt hätte sie 69 Watt Heizleistung.
Aber meine @R braucht keine Sitzheizung der Sitz ist eigentlich immer schön mollig Warm ....
Grüße Andreas -
Die braucht es ja auch nur bis der Motor warm ist.
