Hallo zusammen, weiss jemand die kritische Temperatur für elektrische Kabel. Es geht um die meiner Superduke. Also normale 12v Kabel.
Viele Grüsse
Kritische Temperatur für elektrische Kabel
So einfach lässt sich das wahrscheinlich nicht beantworten.
Der Schmelzpunkt von Kupfer liegt bei knapp über 1000 °C, der Kunststoffmantel gibt sicher weit vorher auf, was bei einem Kabelstrang zu Kurzschlüssen führen könnte.
Durch ansteigende Temperatur erhöht sich auch der Widerstand im Kabel. Da kommt es dann darauf an wie lange und welchen Querschnitt das Kabel hat und wie empfindlich daran angeschlossene Verbraucher auf den Spannungsabfall reagieren. -
Danke für Deine Antwort. Konkret geht es darum, dass ich die Scheinwerfermaske umgebaut habe. Der Scheinwerfer besteht aus einer Art Keramik, auf der Rückseite liegen elektrische Kabel auf, da der Platz sehr begrenzt ist. Ich war vorhin ca 10-15 Minuten mit Licht fahren. Der Keramik wurde schätzungsweise 65-70 Grad heiss (konnte das Teil grad noch so kurz anfassen).
Vielleicht hilft das weiter.. -
Im Zweifel Silikonschläuche drüberziehen, gabs bei Halogen Deckenleuchten auch immer mitgeliefert.
Ist leider nicht so einfach, da es sich unter anderem um einen kompletten Kabelstrang handelt. Hab jetzt mal ein Thermometer eingebaut, morgen schau ich nochmals nach der genauen Temperatur. Bis 60Grad hab ich keine Bedenken.
So, die Temperatur war nach 15-20 Minuten Fahrt auf ca 60Grad, sollte bei richtig heissen Temperaturen wohl auf maximal 70Grad kommen. Die Kabel habe ich so gut es ging mit Panzertape eingehüllt. Das sollte keine Probleme geben so, oder was meint Ihr?
Der Kleber vom Tape wird schön schmelzen und eine wunderbare Sauerei hinter der Lampenmaske veranstalten.
Das Gute ist, das die Hitze jetzt noch schlechter von den Kabeln weggeht.M.E. Hast du jetzt erst ein Problem erschaffen...
Kann man da nicht ein Stück Hitzefolie einziehen?
sowas hier: http://www.turbozentrum.de/abg…-geschlossen-13mm/a-1322/
Kabel durchziehen und fertigsowas gibts auch zum Kleben ist so wie Alufolie könnte ich auf Arbeit noch haben.. wenn Interesse besteht schreib mir eine PN
da gibts doch was gegen die Auspuffhitze, das man unter die Plastikverkleidung klebt. Oder im Motorraum... hab leider keinen Link, nur die Erfahrung gemacht dass man mal abseits vom Motorradzeugs schauen sollte...
Vielleicht tuts ja Alufolie? Ist leitend, ich weiss...
Danke für die Antworten. Ich denke die Variante mit dem Krümmerband ust am ehesten realisierbar. Es ist wirklich sehr eng hinter der neuen Maske
sowas hier ist das: http://kettenmax.de/hitzeschut…o-190-170-mm-p-63007.html
kleine Auswahl an Profiprodukten
http://www.isa-racing.com/inde…_Hitzeschutzprodukte.html
