Habe Akra map und das Bike läuft leistungsmässig einwandfrei, nur dass es unverbrannten Sprit zum Auspuff rausblässt.Kein Benzinverlust an Leitungen und Anschlüssen.Luftfilter neu. Softwaer? Hat jemand diesbezüglich Erfahrung?
Danke, Gruß Rudolf.
Danke, Gruß Rudolf.
Kürzlich irgendetwas verändert oder einfach so von heute auf morgen mehr Verbrauch?
Erst Konstantfahrruckeln (ca 7 ltr), dann akramäp (12 ltr), jetzt auf Sardinien 14 ltr.
Powercommander verbaut?
Nein.
Wenn sich mit dem aufspielen des Mapping der Verbrauch annähernd verdoppelt hat, stimmt was mit dem Map nicht. Reklamieren und ausprobieren. Dass du einen Liter mehr brauchst ist klar, aber sowas???
Da stimmt was gröber mit dem Mapping nicht! Ich hab auf dem Slovakiaring beim "Freien Fahren" meist bei 10-12 Liter auf 100 km gebraucht, dabei war aber sehr viel Vollgasanteil. War auf einer 990er SMT mit Akra-Komplettanlage, Sportluftfilter und Akra-Mapping.
Ventile einstellen!
...Außlassventil(e) eines Zylinders schließen nicht richtig! Oder die Steuerzeiten stimmen nicht. Das Mapping sollte auch überprüft werden.
Bade
Ventile einstellen!
Bade
@Bade, dann würde aber normalerweise das Ventil verbrennen...oder!?
Aber eine Kontrolle kann da NIE schaden..stimmt schon..sonst wie schon geschriebenalle Punkte überprüfen/lassen
Die Ursache würde mich auch mal sehr interessieren, hört man sehr viel mit dem Spritverbrauch.
Meine SMR meldet sich nach einer Knallgastour erst bei ca. 175 km mit der gelben Lampe
LG
Nun es ist die Einspritzeinheit. Eigentlich der Stellmotor für die Einspritzung des hinteren Zylinders. Hat das Teil schon jemand "geknackt"? Oder hat jemand was gebrauchtes ( Unfallbike etc.) ?
Materialkosten ca. 1050 Euro.
Meinst du den Motor für die Drosselklappe? Was passiert wenn du den per Tune ECU deaktivierst?
Ja. Leider sind meine Programierkenntnisse begrenzt. Es wäre gut wenn im Raum München jemand wäre der sich mit der Steuerelektronik auskennt. Habt Ihr da jemand?
Gruß Rudolf.
