SMC started verzögert
  • Hallo an alle,
    ich habe an meiner 625 SMC folgendes Problem.
    Wenn ich den Stater drücke passiert erst mal gar nichts. :nein:
    Nach eine kurzen "Bedenkzeit" dreht sich der Anlasser erst.
    Kennt jemand das Problem und kann mir sagen woran das liegt.
    P.S. ich habe noch eine zweite, die started ganz normal.
    :winke: Sven
    Geht schon; ist der kleine Bruder von langweilig.
    Drosseln sind Vögel,
    sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei. :grins:
  • Die sollte doch auch eine Autodeko nocke haben??
    da gibts eine winzig kleine Feder bei der Nockenwelle die bei dir warscheinlich verschlissen ist. Deshalb hast du das.
    Nichts dramatisches. wenn man vielleicht das nächste mal die Kipphebelrollen tauscht, kann man das mit machen
    Abhelfen kannst dir da mit dem Autodeko hebel links. Bin so auch schon 1 Jahr rumgefahren
    - LC4,06
    - RC8,08, Track only
  • Ganz verstehe ich das noch nicht. :rolleyes:
    Du denkst das ist ein mechanische Problem kein elektrisches?
    Wie geht das dann mit dem Dekohebel? :staun:
    Servus Sven
  • du hast eine autodeko, d.h. auf der nockenwelle sitzt eine autodekonocke + feder, und wenn du den e-starter drückst, öffnen diese die auslassventile, sodass der motor leicht durchdrehen kann. ist diese feder jetzt kaputt/ausgeleiert/wie auch immer, dann funktioniert dieser mechanismus manchmal nicht, der e-starter schafft es nicht über den ot zu drehen, und in folge dessen steht der e-starter kurz. meist schafft er es dann doch nach kurzer "gedenkpause" wie von dir beschrieben, und der motor startet.
    die handdeko, also dieser lustige kleine hebel über dem kupplungshebel, macht vom prinzip her genau das gleiche, d.h. du ziehst den GANZ durch, und die auslassventile bleiben offen.
    anstatt jetzt deinen e-starter und deine batterie abzuquälen, ziehst du diesen hebel bevor du startest, der e-starter zieht sauber durch -> hebel loslassen -> motor startet
    rein theoretisch könnte auch noch die batterie oder das starterrelais schuld sein.
    Loud pipes save lives. :amen:
  • Bau einfach mal die Batterie von der ein, die richtig startet. Vielleicht hat sie einfach zu wenig Saft für den E-Starter. Hatte heute nach längerer Standzeit das selbe Problem beim Starten. Als sie ne weile gelaufen war gings ohne Probleme
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
  • Hallo
    die Batterie ist neu, an der liegt es nicht.
    Wenn man an das Starterelais gut ran kommt, könnte ich einen Versuch unternehmen indem ich die Relais beider Maschinen tausche. :ja:
    Ist das eine große Fummelei?
    :winke: Sven
  • Kontrollier auch gleich die Kabel am Anlasser. Die Anschlüsse waren bei mir vergammelt.
    Threema: NBDA3UU8 | Street Triple RS
  • So nun ist das Problem gelöst,
    es war die Kurbelwelle, die irgend einen Hebel auf der Kurbelwelle.
    Fragt mich bitte nicht zu viel zu dem Mechanismus :denk:
    Hauptsache es funktioniert wieder. :Daumen hoch:
  • Ich habe nichts das war mein freundlicher :Kürbis: Mechanikus.
    Ja es war etwas mit der Deko. Es war für den Starter zu schwer zu drehen, da die Dekompression nicht ordentlich funktionierte. :nein:
