https://www.youtube.com/watch?v=kW1jlcGClvA Hi meine SMC -R läuft nach dem Starten unruhig als würde sie sich verschlucken. Jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Oder bilde ich mir das nur ein
Lg
Läuft unruhig ?
- 690 SMC
- Rauscher
läuft unruhigHast das korrekte Mapping drauf?
Wenn du Kastl/PC oderso noch eingebaut hast – stimmt das Kennfeld?
ini-Lauf korrekt gemacht (Link)? -
Danke für deine Antwort
Kastel, Remus komplettanlage ohne Kat ru 1750 Handschuhfach verbaut ist immer super gelaufen.
Von heute auf morgen läuft sie sie unruhig. Weisst du was das sein könnte?
Ini run hab ich gemacht keine Veränderung leider.lg -
Hast Du irgendwo dran eingeschraubt bzw geputzt? Sitzt der RU 1750 vielleicht nicht mehr richtig auf?
Weiss jetzt an was das es liegt
Bruder bekommt auch eine smc r muss aber gedrosselt fahren. Aus langeweile wollte er mal schauen wo die drossel eingebaut wird (könnte ihn schlagen). Er hat aber nicht die drosselklappe auf geschraubt wo der gasanschlag rein kommt sondern die andere seite also die Linke seite. Wo die steuerzeiten geregelt werden das schwarze kästchen. Jetzt meine frage an euch was mach ich jetzt ???
Die SMC R wird über die Software gedrosselt da kommt eigentlich kein Gasanschlag rein. So sagte es mir mein Händler.
Die Händler erzählen viel zu viel.
Meine Frage an die sogenannten Spezialisten falls es die hier gibt?
War was ich jetzt tun soll?
Ne Info wäre angebracht in dem tollen Forum -
Im Grunde nochmal genau das machen, was dein Bruder getan hatt.
Da ja scheinbar irgendwas dann nicht richtig sitzt, sprich er beim wieder zusammen schrauben gepatzt hatt. Just my 2 Cent. -
Das Ding ist halt das mann diese schraube normal nie öffnen soll.. Zwegs steuerzeiten will es nicht schlimmer machen
Denke der drosselklappen wert hat sich verstellt und er muss erst mal gemessen werden. Denk werd sie zum Händler stellen
Oder was meint ihr?? -
Händler wäre halt die sicherste Lösung.
Nur der wirds nich umsonst machen.
Deinen Bruder solltest jedenfalls ne Kopfnuss geben.
Die Einstellung kann nur der Händler wieder korrekt machen.
Also ab husch, husch dahin und vom "tollen Bruder" bezahlen lassen -
Ich hoffe für Dich dass dein Bruder keine Voreinstellung der Drosselklappe vermurkst hat. Die Drosselklappenpotentiometer (zumeist 2) werden vom Hersteller grundkalibriert. Da kann auch der Händler eine etwaige Verstellung abgesehen von einem Prüflauf und einem eingeschränkten Kalibrierungslauf dann nichts rückgängig machen!
Ich frag mich wirklich warum man auf die Idee kommt an einem elektronischen in sich verschlossenem Bauteil, dass heutzutage kein Mechaniker freiwillig anrührt solange es funktioniert, zu öffnen und dran rumzufuhrwerken.
Man man man ...Zum Problem:
Schau mal ob alle Stecker etc. korrekt angeschlossen sind. Falls das nichts hilft, soll dir dein Bruder an deiner Klappe zeigen was er gemacht hat. Solltest du ein baugleiches Klappenmodel zur Handhaben, tausch es aus. Sollte das Abhilfe schaffen, dann würde ich, egal ob er will oder nicht, mit jenem von Deinem Bruder seiner neuen SMC tauschen. So lernt ers dann auch. Ist ja nicht so dass eine Drosselklappe nichts kostet ... .Man, man, man, ....
KTM Drosselklappenkörper
Viel Spaß!
Net schlecht
Ein neuen würde ich eh nicht kaufen im Fall der Fälle.
F1 macht keine Fehlermeldung gutes Zeichen.
Werde sie in die Werkstatt bringen und das beste hoffen
