KTM 690 SMC 2014 - Ventilspiel nach NUR 2500 km auslassseitig zu groß
  • Mal ne kurze Frage an die Schrauber:
    Ich habe heute bei einem Bekannten SMC 690 2014, 2500 km, den Kopf aufgemacht um die Kipphebel vorbeugend zu körnen und hab dabei auch gleich das Ventilspiel gemessen:
    Einlass li: 0,10mm
    Einlass re: 0,11mm
    Auslass li: 0,16mm
    Auslass re: 0,17mm
    Die Kipphebel hatte ich beide ausgebaut um sie nachzukörnen. Radiales Spiel war bei beiden Hebeln keines fühlbar. Optisch wirken die Hebelrollen auch ok.
    Nun stellt sich mir die Frage: WARUM NACH Nur 2500km das Ventilspiel auslassseitig zu groß ist???
    Meine Vermutung:
    Stellt KTM die Ventile schon ab Werk etwas größer ein da sie sich anfangs vielleicht mehr einarbeiten? (Toleranz liegt ja zwischen 0,07 und 0,13mm).
    Mangels Shims habe ich das Spiel derweilen so belassen. Interessenshalber werde ich aber spätestens bei 5000 km nochmal reinschauen. Echt kurios.
    Was haltet ihr davon? Irgendwelche schlüssigen Erklärungen?
  • Das Körnen habe ich aus dem Netz, da seit den neuen Hebeln im 2014er Jahr, manche Hebeln zum Brechen neigen und sich das ganze Nadellager daraufhin im Motor auskotzt. Dies liegt daran, dass die Bolzen der Hebel anders "gestaucht" sind und sich der Bolzen dadurch lösen kann. Der Bolzen wandert dann langsam aus dem Hebel. Irgendwann bricht dieser dann unter der einseitigen Belastung. Die alten Hebel waren was die Bolzensicherung anbelangt besser verarbeitet:
    So sieht es aus wenn man noch Glück hatte:
    Und so wenns zu spät ist:
    Einmal editiert, zuletzt von cometeus ()
  • So. Hab heute das Ventilspiel auf der Auslassseite mittig in die Toleranz gestellt. Ich werd bei 5000 km noch mal den Kopf aufmachen und nachmessen. Ist ja schnell gemacht. Kumpel ist auch beruhigt. Was will man mehr.
    Was bleibt ist die Frage nach dem WARUM? (... ist das Ventilspiel nach 2500km zu groß???)
    Sonst keiner Ideen?
  • Hi
    Erst mal dankeschön für die Fotos, so kann ich mir schon mal ein Bild machen was das genau am Kipphebel passiert. Ich bekomme meine nagelneue Duke nämlich erst in zwei Wochen und werde die Kipphebel schön im Auge behalten.
    Eigentlich ist man bemüht das Ventilspiel auf max zulässigen Wert einzustellen, damit man möglichst lange Ruhe hat. Generell ist minimal zu groß nicht so schlimm wie zu klein. Da das Spiel sicherlich manuell eingestellt wird, hatte da der Mitarbeiter im Werk vielleicht einen schlechten Tag erwischt.
    Gruß Uli
    KTM ER-600 LC 4 Bj.1989
    KTM EX-C 200 Bj.2009
    KTM Duke 690 Bj. 2015
    KTM 1290 Superduke R SE Bj.2016
    BMW R1150 GS Bj.2001
    KTM Enduro 690 Bj. 2020
    KTM EXC 500 Six Days 2021
    KTM SMR 990 Bj. 2010
    KTM 890 Adventure R 2023
  • Mit manuell ist doch nicht die Art der Ventileinstellung gemeint, sondern das Gegenteil von einem Autismus, also sprich da war ein Mensch für verantwortlich, der das händisch eingemessen hat und die Shimsgröße bestimmt hat.....
  • ihr seid doof, mit euch spiel ich nicht mehr. :lautlach:
    sollte "automatismus" heissen....obwoh das auch nicht ganz paßt....
