Hallo zusammen.
Wollte heute die Seitenplastikteile vom Tank entfernen und sieheda eine Schraube lässt sich nicht lösen... nach kurzem Ruck dreht die Gweindeöhse im Tank durch... es ist eine der oberen... sind die "nur" verklebt oder kommt da dann auch Sprit raus?
hatte das schon mal wer, hilft Ausbohren und neu verkleben (die Hülse)- geht das oder muss ein neuer Tank her?
