Wollte wissen ob jemand einen Vergleich zwischen den beiden Motorrädern hat? Topspeed ist mir eigentlich relativ egal mir gings eher um die Beschleunigung. Darf man sich bei der 34ps SMC mit den ganzen 125er 2-Takt messen? Habe sie selber noch nicht gefahren aber ich frage mich nur ob es sinn machen würde sich die Gasanschlag-Drossel von Alpha-Technik zu besorgen mit der dann auch die SMC ihre 40ps hat auch wenn mir ein Mapping lieber wäre. Merkt man die 6PS stark?
34ps SMC vs 40ps SMC-R
- 690 SMC
- RuffiE44
Die 40 PS Smc-r zieht beim Beschleunigungsrennen ab ca 60 km/h der 34 PS Smc davon. So war es zumindest bei mir und nem Arbeitskollegen.
Zumindest beim Durchzug ist ein Unterschied zu bemerken.
Mit der Drossel per Gasanschlag habe ich keine Erfahrung. -
Also ich hab in meiner die AlphaTechnik - Gasanschlagsdrossel verbaut und kann dir auf jeden Fall sagen das du nicht von einer 125er 2-Takt überholt wirst. Mit dem 34ps Map passiert das auch nicht.
Außerdem, vergiss nicht das Drehmoment das der große Single im Vergleich zu so ner kleinen 125er 2-Takt aufbringt.Ob es jetzt zwischen der 40ps drossel und 34 ps Map riesen Unterschiede gibt weiß ich nicht.
Bin alles gefahren..
SMC 08 mit 34 Ps
SMC 08 mit 40Ps Gasanschlag
SMC 08 mit 40Ps + Evo1
SMC-R 13 mit 40 Ps MappingGasanschlag mit Evo1 geht am besten (viel besser als das 34 Ps Mapping) gibt es ja aber nur für die Modelle bis 2011...
Ab 2012 dann mit 40 Ps Mapping...da lässt du auch 125er 2takter mit stehen... -
Danke für die ausführlichen Antworten! Denke mal ich werde das 34ps Mapping (Was momentan sowieso schon drauf ist) erstmal testen und dann Mitte bis Ende der Saison auf den Gasanschlag wechseln. Evo 1 ist der Powerparts-Deckel plus Mapping oder? Hab nämlich schon eine Remus-Komplettanlage mit KAT verbaut. Sollte eigentlich gehen oder?
Rausgeschmissenes Geld:
Fahr mit dem Mapping, das drauf ist
und sobald es möglich ist, wird die Mühle entdrosselt.
Fertig.Die 6 PS für ein paar Monate sind den Aufwand nicht wert
und wenn du mit 34 PS von einer 15 PS-125er überholt wirst,
ist entweder deine Mühle kaputt oder du kannst nicht Motorradfahren.Schöne Grüße
Babsi -
Alles klar Ja wie gesagt werd jetzt nicht gleich den Kopf in den Sand stecken sondern erstmal des Mapping fahren und dann mal schaun
Ist kein rausgeschmissenes Geld
Ja genau Evo1 ist mit dem Deckel + Auspuff (geiles Ansauggeräusch inklusive)
Den Gasanschlag habe ich auch wieder verkauft danach, so habe ich vielleicht ~30 Euro Verlust gemacht
Verkauft? Versteh ich nicht ganz. Beim kauf muss man doch die FIN Nummer angeben, womit dann ein Drosselgutachten erstellt wird und das passt dann nur zu deinem Moped. Somit kann man die drossel auch nur für dieses eine Moped verwenden, oder? -
Zitat
Von Highscore
BabsiEr spricht von ner 125iger 2Takt und meint vermutlich eine nicht gedrosselte die dann mehr wie 15 PS hat
Naja, dann kommt´s drauf an, WO man sich misst:
Im Gelände wird die SMC von einer wirklich offenen Sport-125er GEFRESSEN
und wenn ich an die historischen 125er MITOs denk,
dann auch auf der Rennstrecke.
Liegt aber nicht nur an den PS.
LG Babsi -
Verkauft? Versteh ich nicht ganz. Beim kauf muss man doch die FIN Nummer angeben, womit dann ein Drosselgutachten erstellt wird und das passt dann nur zu deinem Moped. Somit kann man die drossel auch nur für dieses eine Moped verwenden, oder?Ne das ist nur Geldmache von Alphatechnik...Ich hatte in meiner 125er damals auch eine gebrauchte Drossel eingebaut und ohne Probleme eingetragen bekommen. Der Kerl dem ich sie verkauft habe, hatte auch keine Probleme sie eingetragen zu bekommen. Es steht ja drin für welches Modell, Baujahr usw.
