Ich bin seit einiger zeit auf der Suche nach passenden Aufnahmen für einen Montage ständer, die SD hat zwar an der Schwinge gewinde für die Aufnahmen aber durch die wölbung der Schwinge konnte ich noch nichts passendes finden. Ich würde gerne weiterhin mit Aufnahmen arbeiten da ich A. von der standfestigkeit überzeugt bin und B. noch einen entsprechenden Montage ständer Besitze. Bitte nicht den vorschlag die ständer mit den Paddels zu benutzen. Also wie habt ihr das Problem gelöst?
Aufnahme Montage ständer
ich möchte mich an die Frage ranhängen und zwar wüsste ich gern, worauf Ihr Eur SD stellt oder stellen würdet, wenn beide Räder raus kommen.
Ich habe übrigens einen Montageständer von Louis, der allerdings mit 2 Auflagen arbeitet, auf denen die Schwinge dann lagert. Etwas durch die Achse wäre sicher besser
also für mich steht fest das ich, mir werners ständer holen werde, da kann man bequem alle beiden räder rausbauen und das bei nur einem ständer! ich glaube was besseres in der preislage gibts zur zeit nicht! ist allerdings glaube weniger für rennstrecke geeignet
hier der link dazu: http://www.werners-staender.de/
Den Ständer nutze ich bei der GSR auch -> einfach klasse das Ding. Beim Vorderradausbau muss man aber ein bisserl tricksen. Entweder was unter die Krümmer schieben oder die Maschine mit einem Flaschenzug an der Gabelbrücke hochziehen.
Ja genau Nex.
ich brauch aber nur die "Büchsen" damit ich meinen Kern Stabi weiterhin nutzen kann.
Zitat
Original von FFNA
Ja genau Nex.ich brauch aber nur die "Büchsen" damit ich meinen Kern Stabi weiterhin nutzen kann.
Blacky hat mir mal erzählt, dass das ein M10-Gewinde ist. Die Büchsen gibt es bei den üblichen Verdächtigen.
Hmm Mein Händler wußte von nichts.... werd ich ihn aber nochmal wegen belästigen.
Zitat
Original von Geissenpeter
ich möchte mich an die Frage ranhängen und zwar wüsste ich gern, worauf Ihr Eur SD stellt oder stellen würdet, wenn beide Räder raus kommen.Ich habe übrigens einen Montageständer von Louis, der allerdings mit 2 Auflagen arbeitet, auf denen die Schwinge dann lagert. Etwas durch die Achse wäre sicher besser
Ich habe für hinten auch nur einen billigen Montageständer vom Polo (den mit den Paddeln).
Die Paddelaufnahmen fand ich
und habe diese gegen passende Schrauben gewechselt,
die in die Schwinge geschraubt werden.Für vorne habe ich einen Kern Montageständer.
Und zwar den mit dem Spindelhubelement.
Den setzt Du am Lenkkopflager an und dann kannst Du mit ne´m 13er Schlüssel die Maschine anheben :daumen hoch: -
ich muss heute beide Räder rausschrauben. Worauf stelle ich das Möpp denn dann. Einen Wasserkasten evtl?
ich muss heute beide Räder rausschrauben. Worauf stelle ich das Möpp denn dann. Einen Wasserkasten evtl?schaue dir mal bitte das video zu werner seinem ständer an, da gibt es eine lösung
Edit: jetzt habsch gersde in nem anderen fred gelesen das du ja sofort eine lösung brauchst
das ist schon mist, beim wasserkasten sind ja schlieslich die krümmer im weg, obwohl die das doch bestimm aushalten!?!?!?! -
ich finde dort kein Video, huetue. Kannst Du das mal bitte verlinken? Danke
ich finde dort kein Video, huetue. Kannst Du das mal bitte verlinken? Dankescroll mal auf dieser seite, nach ganz unten: http://www.werners-staender-shop.de/anbauanleitung.htm da sind videos, aber das geht ebend nur mit dem ständer!
das mit den Krümmern stimmt, huetue.
Ich bräuchte einen Flaschenzug. Mist, ich kenne niemanden hier, der so etwas hätte
dieser Werner-Ständer ist schon optimal, eben weil er wie ein Hauptständer arbeitet.
edit: Video gefunden, das geht ja echt kinderleicht. Hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich mir den gekauft und nicht das Teil vom Louis
Dann fahr doch eben noch zum Polo.
Die haben ähnliche Montageständer wie der Werner´s Ständer,
wenn es nicht sogar die selben sind
ich mache es jetzt so, dass ich die Räder beim Händler aus- und einbauen lasse. Besser, als wenn ich jetzt was trickse und am Ende das Möpp noch in die Garage kachelt. Kostet mich zwar 30 Euro mehr, die gebe ich aber gern aus. Ich tue mich dann mal nach einem guten Ständer um, damit ich in Zukunft gerüstet bin. Ein Flaschenzug an der Decke wäre auch klasse. Wo würde ich denn dann die Gurte am Motorrad einhängen können?
Dem Werner sein Ständer ist schon Klasse :daumen hoch:
Hatte neulich auch beide Räder runter und zum Ausbalancieren
nur nen Hydraulikwagenheber unter dem Getriebe.
Funzt einwandfrei :perfekt: -
na, dann pack das Ding mal ein, Steini und mach Dich auf den Weg zu mir. Kannst Dir Zeit lassen, der Montagetermin ist erst morgen
Sehe ich das richtig, dass man da einiges am Motorrad für präparieren muss? Ich habe da was mit Bohren gesehen etc.
Aber ich denke echt, dass ich mir so ein Teil hole. Eine Hebebühne, so eine Scherenbühne o.ä. dürfte ja auch aufgrund der Krümmer nicht gehen, oder?
also da musst du gar nix am motorrad bohren, es ist nur so wenn der werner nicht die maße der SD hat musst du die löcher in den bolzen, die in dei schwinge gesteckt werden selber bohren! da sind löcher drin die mit splinten gesichert werden, dami sie nicht rausrutschen können! sieht man auch auf dem demo video, und die sind eben bei jedem bike wo anderes!
aber vieleicht kann da mal STEINI was dazu sagen :daumen hoch: -
Richtig nur zwei 3,5 mm Löcher in die Bolzen für die Splinte.
Allerdings ist mir gleich der Bohrer dabei abgebrochen
Anbei mal ein Bildsche (entschuldigt die
Qualität)
