Hi ,
Aufgrund neuen TÜVs stehen die Beläge vorne an .Folgende Frage stellt sich mir .
Der Sattel ist mit 2 schrauben befestigt , die untere ist bereits los . Die obere ist mit einem Pfeil markiert . [map][/map]
Wofür steht der Pfeil , als Positionsmarkierung oder aber für ein Linksgewinde?
Ich will die schraube natürlich nicht abreißen.
690 SM/R Bremsbeläge vorne wechseln
- 690 Supermoto
- Phelsumaazureus
bei meiner Duke BJ 2010 sind es ganz normale Rechtsgewinde!
Schöne Grüße
Bei den Fragen: Lass die Finger davon !
Für den Belagwechsel brauchst Du nicht den Sattel lösen.
Zum einen würde ich mir kompetente antworten wünschen, und zum anderen würde mich interessieren wie du deinen Belagwechsel handhabst?
Ich mache es gern ordentlich , sprich Sattel reinigen und das Innenleben kontrollieren, ich wusste nicht das das auch im angebauten Zustand funktioniert.
Traurig wenn eines solch ein frage schon so verwerflich zu sein scheint ! -
Der pfeil zeigt nur an die einbaulage des bremssattels, als wo oben sein muss.
Denn theoretisch könntest den ja auch bei einer doppelscheiben auf der anderen seite montieren, nur kannst den bremssattel nicht mehr entlüften.
Mfg
use tapatalk lumia 925 -
690 SMC: Bremsbeläge wechseln
vielen dank , die Beläge sind draußen !
schönen Sonntag ,genießt das Wetter!
