hab heut ne kurze Runde gedreht und am Ende ist mir aufgefallen,dass es sich beim Bremsen vorne komisch anfühlt.
Nachher hab ich mir die Bremsscheibe angeschaut, sieht komisch aus, oder?
als ob irgendwas ne Nut reinschleifen würde...
auch ist an der linken Seit ein Fase
anbei ein Foto davon,
bild 1
Bremsscheibe defekt ???
- 690 Supermoto
- diehappyman
Die Links sind tot, ich zeige dir warum.
Der Link verweist auf : "http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/%3Ca%20href=%22http://www.directupload.net%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://fs5.directupload.net/images/160412/tgnbhemo.jpg%22%20title=%22Kostenlos%20Bilder%20und%20Fotos%20hochladen%22%3E%3C/a%3E"
Aber eigentlich brauchst du daraus nur folgende Adresse : "http://fs5.directupload.net/images/160412/tgnbhemo.jpg"
Wenn du im Editor deinen Beitrag verfasst gehe auf das Kettensymbol zum verlinken, gebe einen Linknamen ein (hast du schon so gemacht ) und füge den oben gezeigten Teil vom Link ein, dann funktioniert das auch richtig
Zu deinem eigentlichen Problem:
Kann es sein, dass vielleicht die Bremse dauerhaft leicht zu ist und dadurch die Riefen entstehen ? Hast du das schon überprüft ?Edit: bei genauerem Hinschauen für Schwachsinn befunden.Hast du in letzter Zeit dein Hinterrad aus- und wieder eingebaut ?
Nein.es wurde nichts ausgebaut.
Lediglich bei der einfahrinspektion habe ich ein quatschen der bremse reklamiert.
Dies war danach behoben.
Und das ist auch schon 1500km her... -
danke für den tip, jetzt sollte es gehen^^ -
So sieht es bei mir auch aus vorne smcr 2016.
Hab mich auch schon gewundert. Meine bremse quietscht auch scgon nach 600 km
Sieht bei meiner 2015er auch so aus.
Schein also normal zu sein.btw:
Die Qualität der Originalbremsscheiben scheint wohl nicht besonders gut zu sein.
Meine war nach ca. 1300km verzogen und wird jetzt auf Garantie getauscht. -
Meine war nach ca. 1300km verzogen und wird jetzt auf Garantie getauscht.Wie hat sich das geäußert?
Wenn ich mit ca 20-30 km/h Bremse fühlt es sich an als würde die Bremse auf und zugehen, das stört vor allem in der Stadt extrem.
Ich hatte das auch letztes jahr...also das pulsieren beim bremsen...ich bin zum händler gefahren, habs reklamiert und sie wurde auf garantie ausgetauscht, hatte ca. 2500km oben. Jetzt fängt sie wieder leicht an -.- ich warte mal obs wieder schlimmer wird. Aber is sehr nervig wenn man zur ampel rollt wie der erste mensch.
meine quietschen immer lauter (hab nun fast 7k km) und hinten sind schon sehr tiefe rillen weil sie immer ein bisschen schleift und auch scheiss heiss wird
Puty
Nur so neben bei die SMC R hat ABS(AntiBlockierSystem).Ach wirklich
Glaub mir den Unterschied merkt man -
Na dann hoffe ich ,dass nur das erspart bleibt ^^
wurde die scheibe getauscht und hast du mittlerweile wieder problem ?
beitrag von april jetzt ist juli ? bist sicher paar km gefahren ...hab den gleichen scheiß ..
Bei mir bisher keine Probleme. Bis auf das erneute quitschen
